查看: 6682|回复: 40
装个260小四轴
发表于 2014-8-10 00:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
几个月前开始玩四轴,先装了一个240小四轴,但是那个架子实在是单薄,原来的XXD1510电机也是叽叽嘎嘎,看坛子里玩穿越的小机架紧凑别致,咱没穿越的技术,也凑个热闹装个小机架玩儿吧,感谢法师傅的无私分享。
先说配置:
1,260碳纤机架
2,MWC飞控(这个刚玩儿得7788,感觉还是比较稳定的,暂时先不换了)
3,银燕1806 KV2280配5030桨
4,好盈天行者12A电调
5,I2C+6M GPS+超声波传感器
6,PZ-2可录像摄像头
7,200mW TS351发射机
上图
这个机架设计得很多地方欠考虑,下面两块板的夹层太小,什么都放不了
改成10mm铝柱,这样就可以把电调和5V电源都装在这一层里
为了装声纳,不用原配的底板了,徒手用纤维板做了一块底板
发表于 2014-8-10 00:09 | 只看该作者
继续
 楼主| 发表于 2014-8-10 00:13 | 只看该作者
原来的脚太矮也太硬,不装了,受法师傅启发装下面这种
 楼主| 发表于 2014-8-10 00:23 | 只看该作者
本来想买808的,gps就安排在这个位置了,但是由于发射机买得有点仓促,主要是重了,摄像头改为PZ-2
摄像头很轻,不足之处就是工作的时候温度比较高,测了一下,开机不到2分钟就65度了(室温28度),感觉不踏实,加了散热器在上面
按摄像头的尺寸做了一块安装版,把线也改成适当的连接方式
按惯例秤一下份量,541g,有几颗螺钉没装,后来全装完秤了一下,545g,是有点重了哈
完成
加BB告警,3S1500mah电池起飞重量555g,设备全开(发射机、DVR),室内能飞7分钟多一点(3.6V告警)
3S1100mah电池,设备全开(发射机、DVR),室内能飞5分多一点(3.6V告警)
发表于 2014-8-10 01:41 | 只看该作者
好难看。。。
发表于 2014-8-10 01:42 | 只看该作者
布线没搞好。。。
发表于 2014-8-10 08:01 | 只看该作者
好!性价比高,炸机损失小
发表于 2014-8-10 08:16 | 只看该作者
不错
发表于 2014-8-10 13:43 | 只看该作者
不是很漂亮的机器,不过可以做的更好
发表于 2014-8-10 14:03 | 只看该作者
很強呀 , 有声纳 , 就是定高嗎 ?
那個防碾棉腳架 , 應該漸漸很多人用了 , 哈哈
摄像头安装板用什麼材料做的 ?
這個機架的機身比較短小 , 組機比較緊湊 !!!
 楼主| 发表于 2014-8-10 17:32 | 只看该作者
法師傅 发表于 2014-8-10 14:03
很強呀 , 有声纳 , 就是定高嗎 ?
摄像头安装板用什麼材料 ...
回法师傅,声纳可以精确定高,3米以下以声纳的数据定高,可以精确到几公分,3米以上以气压计的数据定高,摄像头安装板用的是一块FR4纤维板,就是无铜箔的电路板,自己喷了黑油
这个机架如果用CC3D做纯穿越用的话还好安排一些,我是自己折腾一个差不多什么都有的,这个空间,搞得确实有点头大,PZ-2的辐射有点大,影响了GPS,它自身也容易受外界的干扰,录制的视频也看到有干扰,处理这些干扰花了点时间
发表于 2014-8-11 14:32 | 只看该作者
zengxzhang 发表于 2014-8-10 17:32
回法师傅,声纳可以精确定高,3米以下以声纳的数据定高,可以精确到几公分,3米以上以气压计的数据定高, ...
>>> PZ-2的辐射有点大 , 影响了GPS,它自身也容易受外界的干扰,录制的视频也看到有干扰,处理这些干扰花了点时间 <<<
真的嗎 ?我未用過 GPS , 未知有沒有干擾 , 但暫時在帶國傳的240機上 , 录制未見有什麼干扰 !!!
 楼主| 发表于 2014-8-11 22:03 | 只看该作者
法師傅 发表于 2014-8-11 14:32
>>> PZ-2的辐射有点大 , 影响了GPS,它自身也容易受外界的干扰,录制的视频也看到有干扰,处理这些干扰花 ...
在我的机架上至于是什么东西影响了PZ-2不知道,开始我录制出的视频经常有闪烁,后来在PZ-2的摄像头到主板的排线上加了个磁环,板上加了一圈铜带,这种闪烁就没有了,PZ-2干扰GPS是确定的,在同一地点,开了它就搜星困难,断开它,GPS搜星就很快。
发表于 2014-8-18 23:05 | 只看该作者
设备这么齐,重量控制成这样很不容易啊,好机
发表于 2014-8-18 23:36 | 只看该作者
很好的分享
发表于 2014-8-26 00:07 | 只看该作者
不错啊,我喜欢。。。。
发表于 2014-8-27 19:55 | 只看该作者
之前按帖试了MWC+超声波没有折腾成功,楼主可以对超声波再说明多些吗?另这个机架,下板是直接取消,上板最后头尾锯断只留1/3,加图传也只能轻化到450g。
 楼主| 发表于 2014-8-27 21:56 | 只看该作者
停不住 发表于 2014-8-27 19:55
之前按帖试了MWC+超声波没有折腾成功,楼主可以对超声波再说明多些吗?另这个机架,下板是直接取消,上 ...
这个跟版本有关,有些相关语句需要更改,我也是按照网上的教程做的,不知道你按帖是按的哪个帖折腾的?
发表于 2014-8-27 22:31 | 只看该作者
谢谢搂主回复,是飞天猪写的超声波笔记,所有语句都核对OK,就是其中tmpEsalt发现不一样。
后来没折腾成功哦!
可以帮看下吗?2.3里只有EsAlt,论坛笔记是 tmpEsAlt,最终是按哪个啊?!
 楼主| 发表于 2014-8-27 22:50 | 只看该作者
后来没折腾成功 ...
我的这段代码是这样的:
// baroGroundPressureSum is not supposed to be 0 here 气压地面压力和不应为0
  // see: https://code.google.com/p/ardupi ... AP_Baro/AP_Baro.cpp
  BaroAlt = ( logBaroGroundPressureSum - log(baroPressureSum) ) * baroGroundTemperatureScale;
  // 注:即使是超声波定高,也要LPF运算,方便高于3米时切换到气压计
  tmpEstAlt = (tmpEstAlt * 6 + BaroAlt * 2) >> 3; // additional LPF to reduce baro noise (faster by 30 μs)
  //在这里给alt.EstAlt赋值
修改好以后,在GUI里就可以看到高度线是很平的了,用手拿起来变化高度,可以看到高度数值的变化,以前即使放在桌面上,高度线都是乱七八糟的
