查看: 1011|回复: 13
外场电池包配置问题 急!!!!!!
发表于 2014-8-10 03:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电池包。12v 50ah  铁锂电池。 充电器ichanger 308duo(输入电流最大60a 电压10-30a  输出电流 单路30a 双路50a)。现在充6s12000mah 电池。        问:配置合理否。大概能充几块。单块最大电流冲大概用时
发表于 2014-8-10 10:07 | 只看该作者
50A相当于50000毫安,冲个八九次没问题的,另外你冲6S电池24V的最好电池包也用24V的,不然可能带不动充电器
 楼主| 发表于 2014-8-10 11:11 | 只看该作者
Bigloong 发表于 2014-8-10 10:07
50A相当于50000毫安,冲个八九次没问题的,另外你冲6S电池24V的最好电池包也用24V的,不然可能带不动充电器 ...
ichanger308duo 输入电压为10-30v哦
发表于 2014-8-10 11:32 | 只看该作者
估计能充4次   可能还不到
发表于 2014-8-10 11:51 | 只看该作者
我意思是如果你用10V的电源充电器开50A冲,但是实际充电肯定上不到50A
发表于 2014-8-10 18:06 | 只看该作者
12*50=600
22.2*12=244.6
600/244.6=2.45
(考虑到炸yao包不可能全部电放完,还有充电器的功率损耗)
最多冲2次
来开30A冲12000大概24到30分钟冲满
发表于 2014-8-10 18:08 | 只看该作者
配置不合理,用12V冲22V再多的容量也只能打折算
还不如加大电压 减少炸yao包放电压力
 楼主| 发表于 2014-8-10 19:39 | 只看该作者
还不如加大电压 减少炸yao包放电压力
那用8s的可以实现不
 楼主| 发表于 2014-8-10 19:40 | 只看该作者
bandit2012 发表于 2014-8-10 18:06
12*50=600
22.2*12=244.6
600/244.6=2.45
这个损耗也太大了把
 楼主| 发表于 2014-8-10 19:41 | 只看该作者
天空1 发表于 2014-8-10 11:32
估计能充4次   可能还不到
我算的是三块半
发表于 2014-8-10 19:52 | 只看该作者
我都带着发电机
发表于 2014-8-10 22:48 | 只看该作者
这个,其实要看你那个12000的电池是从多少电压开始充。如果是从3.82开始充的话,实际大概是冲入半数左右的容量,即6000多mah左右。
我也是和你同样的配置,电池都是从3.8左右开始充,我一般同时用2路开10A充2个5000的6S,电砖给308大概50A左右的输出电流。电砖满电情况下大概能充10个左右的6S 5000吧;
你充12000的,大概4个吧。
发表于 2014-8-11 09:09 | 只看该作者
最多3-4个
 楼主| 发表于 2014-8-11 14:33 | 只看该作者
河马PRS 发表于 2014-8-10 22:48
这个,其实要看你那个12000的电池是从多少电压开始充。如果是从3.82开始充的话,实际大概是冲入半数左右的 ...
学习了谢谢
