查看: 2291|回复: 31
小四轴巡航时长大于悬停时长
发表于 2014-8-10 11:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人每次玩小四轴都会对环境温度、飞行时长等做记录。只是从来没做过从头到尾的悬停试验,想必也没人会这么做。
最近意外发现:小四轴巡航时长大于悬停时长。而且室外的对比飞行更明显、巡航速度越快留空时间越长。原本室内悬停14分钟的小四轴室外可飞出16分钟的记录。
发表于 2014-8-10 11:20 | 只看该作者
发表于 2014-8-10 11:21 | 只看该作者
关注请问,你飞到什么时候下了,什么标准?
 楼主| 发表于 2014-8-10 11:33 | 只看该作者
闪灯下。
发表于 2014-8-10 12:17 | 只看该作者
这个有意思,巡航越快耗电越多,怎么留空时间就越长了呢?关注跟帖
发表于 2014-8-10 12:23 | 只看该作者
我的感觉是飞的高度上去以后在有点微风侧飞的时候,油门不用推的很大就会上升很快。悬停的时候油门比侧飞推的大不少,可能是这个缘故吧。
发表于 2014-8-10 12:24 | 只看该作者
慢速巡航可能是要省电一点,前方两个电机可以缓转点。
发表于 2014-8-10 12:33 | 只看该作者
我的理解是:巡航时可以利用下气流省点力,悬停时任何动力不但要用于克服重力,还需要分出部分能量克服别的干扰因素
发表于 2014-8-10 12:39 | 只看该作者
这个还真是有点匪夷所思,难道是巡航时候风速更快吹过螺旋桨产生了更多升力?
发表于 2014-8-10 12:49 | 只看该作者
确实是这样的,直升机也是,航线比悬停时长
发表于 2014-8-10 12:51 | 只看该作者
会有额外升力产生的
发表于 2014-8-10 12:52 | 只看该作者
唉?不应该的呀,不该是巡航更耗电么?
发表于 2014-8-10 13:03 | 只看该作者
巡航时螺旋桨相当于机翼一样也会产生升力。好比固定翼一样巡航要比吊机省电
发表于 2014-8-10 13:04 | 只看该作者
感觉巡航的时候两个电机转的慢故省电,另外两个恰好在最佳负载故省电
 楼主| 发表于 2014-8-10 13:14 | 只看该作者
似乎有违常识,但多次飞行证实"常识"有误。原因:螺旋桨巡航时获得升力使电机负荷降低耗电减小留空时间延长。尽管巡航时也要付出能量,但升力的反馈使小四轴的留空效率得以提升。不过我玩的是小四轴,大四轴是否有同样的效率提升还不确定。
发表于 2014-8-10 14:24 | 只看该作者
楼主是否可把细节说说,比如多大的风,飞行器飞行速度等
发表于 2014-8-10 14:47 | 只看该作者
我悬停,就比巡航的留空时间短!!一般巡航的时候油门推很少就能留空,悬停油门要大些!
发表于 2014-8-10 15:24 | 只看该作者
没做过试验。
发表于 2014-8-10 15:57 | 只看该作者
需要砖家来解释具体原理
 楼主| 发表于 2014-8-10 16:26 | 只看该作者
最初是多次感觉室外飞行比室内长点,最终傻傻的做了几次从头到尾的悬停试验,算出巡航比悬停的飞行效率高15%左右。
我没风速计。感觉风大时留空时间会更长些,飞行器目测速度每秒十多米吧。反正现在室外飞行尽量高速巡航感觉很爽。
或许留意细节关注效率的老兵和3d兄早就认识到这个现象了。
