查看: 11183|回复: 33
【设备党】的新装备!FUTABA 4PX
发表于 2014-8-11 09:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
IOS:v.youku.com/v_show/id_XNzUzODU2MjAw.html
相比JETI的遥控,FUTABA 4PX在回传的路上还有很长的一段路要走!
发表于 2014-8-11 10:36 | 只看该作者
发表于 2014-8-11 10:39 | 只看该作者
发表于 2014-8-11 10:45 | 只看该作者
土豪啊~~~~
发表于 2014-8-11 10:48 | 只看该作者
不错,我的4PX也是昨天收到的,国行,大屏幕看起来就是爽啊!!
另外我把蓝色导航灯光都关掉了,太晃眼了,背光亮度调到了3,这样发射功耗在130mA左右,又定了格式的2200mAH LiFe 电池,用个10小时没问题,最爽的就是用附带的充电器可以直接插控串充2s LiFe,再也不用每次开盖换电池或充电了,要是14sg也支持直接充LiFe这个功能就好了。。。。。。
我也是设备档,先车控一步到位,车子在慢慢传,背后AMZ蚊车就是4PX的第一个客户,哈哈
发表于 2014-8-11 10:58 | 只看该作者
真牛!
发表于 2014-8-11 10:59 | 只看该作者
我玩车时还是4PK呢
 楼主| 发表于 2014-8-11 10:59 | 只看该作者
另外我把蓝色导航灯光都关掉了,太晃眼 ...
我的车可多了,LOSI 5T,LOSI XL,MCD W5。哈哈
发表于 2014-8-11 11:14 | 只看该作者
多少钱啊?
发表于 2014-8-11 11:22 | 只看该作者
4PK的路过,,,,,,,,,
发表于 2014-8-11 11:22 ——“来自手机” | 只看该作者
车控?
发表于 2014-8-11 11:24 | 只看该作者
3000多的价格光利润就能造不少子 dan了
发表于 2014-8-11 11:27 | 只看该作者
awd能用futaba????
awd不是ko的高频头么?
 楼主| 发表于 2014-8-11 11:33 | 只看该作者
晴天曙光 发表于 2014-8-11 11:27
awd能用futaba????
awd不是ko的高频头么?
是AMZ哦
发表于 2014-8-11 11:36 | 只看该作者
好控
发表于 2014-8-11 11:59 | 只看该作者
楼上两土豪。。。。
发表于 2014-8-11 13:51 | 只看该作者
把18妹纸摆上拍,才算设备党。
发表于 2014-8-11 14:14 | 只看该作者
amz不是集成主板吗?
发表于 2014-8-11 15:17 | 只看该作者
给壕献上我的膝盖
发表于 2014-8-11 15:21 | 只看该作者
晴天曙光 发表于 2014-8-11 14:14
amz不是集成主板吗?
AMZ的无刷小电机和电调其实就是好盈代为设计的
原配RTR的其实是电调的裸板和2.4G的接收机PCB板通过焊锡连接在一起,三个焊盘分别是+ — 和Signal,所以只要把接收机板掰掉,焊接上3调线到futaba接收机上的2通道引脚就可以了。。。
缺点就是要把FUTABA接收机外壳拆掉,不拆的话直插舵机插头太高,壳子套不上
