查看: 4150|回复: 15
【求助】有刷电机的碳刷怎么换?
发表于 2014-8-11 11:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的370是和V262一样的碳刷N40电机,这种电机飞十几个架次就可能坏一个电机,听说可以换碳刷,可是阿里巴巴上搜了半天也没弄明白N40的碳刷长啥样,怎么更换。 谁能指导一下,不胜感激。
发表于 2014-8-11 12:14 | 只看该作者
N40本来就便宜  厂家也不愿意单独做碳刷出来卖 嫌麻烦
 楼主| 发表于 2014-8-11 12:20 | 只看该作者
哦哦,不过听说有网友买了一大堆碳刷自己换,说是几分钱一个, 不知道哪里买的
发表于 2014-8-11 12:38 | 只看该作者
楼主说的电机小弟也不知哪款,大致说一下,提供楼主参考:
尼龙后盖的撬开后更换后盖即可,换碳刷也简单,尖嘴钳就行。
铁制后盖的用锉刀搓开固定位(一般四个缺口)再行维修或更换后盖,然后四点焊牢。碳刷的压力要适当,不能太大,也不能太小。
类似模型电机那种可直接换碳刷的电机,用镊子拨开碳刷外的压力弹簧就可取出碳刷,通常调整弹簧的压力就可以了,不需要换碳刷。严重磨损的碳刷(有些碳刷是连接有铜编织线的)可寻找相应的石墨块削制,例如废旧电钻所用电机上的碳刷,也可用电池碳芯替代。
仅供参考。
发表于 2014-8-11 15:27 | 只看该作者
只要齿轮不坏,直接买n40电机拆下后盖,换后盖就行了,我的v262就是这样,1块多一个n40,先买20个,感觉不错吧
发表于 2014-8-11 15:30 | 只看该作者
用手电从这个散热孔里照,能看到碳刷磨损程度,千万不要把碳刷磨没了,碳刷支架会损坏转子电极的
发表于 2014-8-12 00:15 | 只看该作者
N30和N40换碳刷非常麻烦,主要是太小,不熟练的话,换一个要20分钟,用其他电机的后盖,型号不同也不一定合适,我换过其他型号的,换向器接触到轴承直接短路了。我有很多N40碳刷,不过V262原装的电机似乎装不进去,安装碳刷的孔尺寸不同,总之很麻烦。建议直接更换1.55一个的N30强磁电机,或1.2一个的N40电机
发表于 2014-8-12 00:33 | 只看该作者
建议直接换新的,还不够折腾的呢!
发表于 2014-8-12 03:09 | 只看该作者
我直接换的N40电机,买个拆齿轮的东西就行了,换碳刷麻烦,难度高。
另外现在轻量化上瘾了,我那个六轴换6个塑料齿轮是不是又要轻个几克,哈哈
 楼主| 发表于 2014-8-12 10:22 | 只看该作者
非常感谢楼上各位
 楼主| 发表于 2014-8-12 10:23 | 只看该作者
zhenghaoy 发表于 2014-8-11 15:27
只要齿轮不坏,直接买n40电机拆下后盖,换后盖就行了,我的v262就是这样,1块多一个n40,先买20个,感觉不错 ...
兄弟是阿里巴巴买的吗? 能不能告知是哪一家?  质量咋样
发表于 2014-8-13 15:24 | 只看该作者
淘宝按销量搜出来的
发表于 2014-8-13 15:33 | 只看该作者
我试着在新买的电机上换了一个铜齿,1个副厂电机和3个原厂电机飞行,性能跟原厂的一样,完全可以直接替换,就是这种模数的铜齿不好找,原厂的太贵了,玩不起,
应该是0.3模9齿内孔1mm的齿轮,不知道用塑料的行不行,这样全副厂成本2.5元一个吧,10块钱4个,能飞几十个起落。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2014-8-13 20:01 | 只看该作者
zhenghaoy 发表于 2014-8-13 15:33
我试着在新买的电机上换了一个铜齿,1个副厂电机和3个原厂电机飞行,性能跟原厂的一样,完全可以直接替换, ...
N40碳精0.2圆一对,1圆就可以飞几十次,挑战低成本极限,需要的找我,不过更换比较麻烦,正在试验更方便的更换方法
发表于 2014-8-13 22:03 | 只看该作者
我的方法和这位帅哥一样的    要是齿轮坏了就没办法了   这种齿轮买不到
发表于 2014-8-13 22:26 | 只看该作者
