查看: 1890|回复: 20
H4 680 续航测试 2200maX2 22分半
发表于 2014-8-11 14:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天去测试了下新装的h4续航,手头上只有1238的桨,就先凑合用着,也就不拍视频了,等1455的桨到了再认真测一次
报配置,h4+v3508 380kv+铂金30A 两块狮子2200 6s并联,起飞全重2280g,带200mw图传和山狗3
悬停加慢速航线(其实就是我带着它在小区散步)一共22分半,降落后电压回到3.6
还挺满意的,等1455到了看能不能到25分钟
下来后电机微温,拿红外线测了下温度,38.5度,电调则一丁点温度都没有
查了下朗宇的表,悬停电流每只电调只有大约2.5A,哈,这对于30A的电调也太小儿科了,难怪根本不发热,之前还担心装在机身里的散热问题,看来完全多虑了
发表于 2014-8-11 14:33 | 只看该作者
还是我坐沙发
发表于 2014-8-11 14:43 | 只看该作者
回落3。6!有点过放了小心哦!
发表于 2014-8-11 14:45 | 只看该作者
电调不发热,说明电池还可以增加,续航时间还可以提升,终究会找到一个最佳值
 楼主| 发表于 2014-8-11 14:47 | 只看该作者
大胡子 发表于 2014-8-11 14:43
回落3。6!有点过放了小心哦!
多少是过放哇?我设的报警时3.5,因为之前看电池说明书,最大电流放电的截止电压是3.3v,3.5v应该还是有剩余电量的吧
发表于 2014-8-11 14:50 | 只看该作者
设置3.6吧,3.5有些低了,我一直是3.6,控上到3.7开始降落了都!
发表于 2014-8-11 15:03 | 只看该作者
机架多钱买的 强度如何?
 楼主| 发表于 2014-8-11 15:08 | 只看该作者
包头是鸿图科技 发表于 2014-8-11 15:03
机架多钱买的 强度如何?
双c卡强度很不错,就是折叠起来比较费手劲,直接淘宝搜h4吧,有很多选择,可以挑挑看的
发表于 2014-8-11 15:15 | 只看该作者
你的机器目前测试状况,我很欣赏,待你测试完后,一定报一下结果,谢谢您!我一直想知道这个架子的最佳配置。谢谢您啦!我的QQ号是:1477567917.愿向您学习学习!
发表于 2014-8-11 17:24 | 只看该作者
不错不错
发表于 2014-8-11 17:34 | 只看该作者
6S的直接15寸桨,电池还能再加到5000或者8000,续航还要久
发表于 2014-8-11 18:11 | 只看该作者
这个机架转向会出现摇晃现象吗
 楼主| 发表于 2014-8-11 19:13 | 只看该作者
619650350 发表于 2014-8-11 18:11
这个机架转向会出现摇晃现象吗
我的没有出现呢
 楼主| 发表于 2014-8-11 19:14 | 只看该作者
嗯,就是觉得15寸桨有点太大携带不便,打算先试试14寸的,要是效果好就不用15寸的了,而且看朗宇的数据貌似上15寸桨温度会有点小高
发表于 2014-8-11 19:43 | 只看该作者
do335maomao 发表于 2014-8-11 19:13
我的没有出现呢
你的是NAZA  lie吗
 楼主| 发表于 2014-8-11 20:13 | 只看该作者
619650350 发表于 2014-8-11 19:43
你的是NAZA  lie吗
是的
发表于 2014-8-11 21:19 | 只看该作者
do335maomao 发表于 2014-8-11 20:13
是的
额,你QQ多少?我发个视频你看下,我QQ619650350
发表于 2014-8-11 21:28 | 只看该作者
6S2200,还是6S4400?楼主?
 楼主| 发表于 2014-8-11 21:46 | 只看该作者
等待有一天 发表于 2014-8-11 21:28
6S2200,还是6S4400?楼主?
两块2200并联
