查看: 1111|回复: 13
云台俯仰不正常
发表于 2014-8-14 20:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如上面的视频所示
问题描述:把Phantom向前倾的时候,云台俯仰方向的调整动作是反的;把Phantom向后倾的时候,云台的控制方向就是对的。
不知道哪位大神知道这是什么原因造成的。
目前云台的重心是平衡的,传感器也都校准过,但是还是会出现视频中的情况,而且每次校准完之后,再连上电脑,还是会提示校准。
发表于 2014-8-14 20:51 | 只看该作者
传感器 朝上和朝右方向错误
发表于 2014-8-14 21:00 | 只看该作者
nmgzjb1234 发表于 2014-8-14 20:51
传感器 朝上和朝右方向错误
不懂
 楼主| 发表于 2014-8-14 21:01 | 只看该作者
传感器 朝上和朝右方向错误
传感器装的时候,是带芯片的一侧朝下了,在调试软件里面进行了纠正
发表于 2014-8-14 21:10 | 只看该作者
找售后
 楼主| 发表于 2014-8-14 22:10 | 只看该作者
售后也不是特别明白,给介绍的方法都试过,校准传感器,一点儿一点儿的调功率,调重心平衡,等等
发表于 2014-8-17 04:25 | 只看该作者
把指针发出来
发表于 2014-8-20 11:01 | 只看该作者
我的云台也有点不正常    打俯仰快到90°的时候   横滚会偏掉
 楼主| 发表于 2014-8-21 16:57 | 只看该作者
哦,我的也有点儿偏,可能是传感器装的不合适
发表于 2014-8-23 12:17 | 只看该作者
有什么解决办法没
发表于 2014-8-30 09:37 | 只看该作者
问题 很简单   你根本不会调 ,  俯仰的P值太小了   平衡校准下就行,但我估计你发帖问了,估计对PID都不懂,让厂家把PID数据给你就行了
发表于 2014-8-30 09:38 | 只看该作者
推荐P调到18
发表于 2014-9-25 01:39 | 只看该作者
我也同样的问题
发表于 2014-9-25 11:14 | 只看该作者
这云台多少钱啊 是自己做的吗?
