查看: 839|回复: 3
汽油艇上的接收机电池
发表于 2014-8-15 13:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
汽油船130CM,两个舵机,油门舵和方向舵。接收机是RX701,用2500mha的镍氢(1.2V)AA电池4只串联供电,正常放船一般多少时间充一次电。以前没有这么用过,没有安装电量监测。有经验的模友分享一下,谢谢!
发表于 2014-8-15 13:45 | 只看该作者
一直高压锂电路过
发表于 2014-8-15 21:02 | 只看该作者
lama飞机上用的那种2s锂电或者3s也可以,体积小重量轻充电快。买800mah的就够用几小时了。或者就是那种2200mah的发射机电池,够用几天了。买个好赢的ubec接上就可以。降压到6v就ok
发表于 2014-8-16 13:57 | 只看该作者
加个电显,方便检查电量
