查看: 2051|回复: 2
[手持云台及手持摄影作品] ronin 开箱照
发表于 2014-8-16 13:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天上厕所的时候被躲在身后的顺丰用一个24kg的大箱子砸脑袋上,NND头晕眼花!
打开一看!哟!怎么那么多空位啊~难道给顺丰偷了!立马打开说明书检查配件是否齐全,齐的
你说这弄那么大个箱子留那么多空位置多可惜啊~!明摆着告诉你 这个坑你踩进去就休想填满~深着呢!
废话不说,一眼瞧见一黑精灵控,除了上面的字不一样,跟白色的完全一模一样!就一模具倒出来的,颜色不一样而已
除了这玩意是塑料,其他都是金属的配件,不得不赞一下,基本上全是CNC出来的东西,做工那个精美!的确花了心思,所有连接件都是按照摄影行业标准,通用现有脚架配件.相机底板预留不同长度的连接管,加跟焦遮光斗什么的完全没问题
在这里特别赞一下这个云台挂架,虽然没啥大作用的东西,但设计与做工却一点都没有偷懒,结实得来精度非常到位
把云台简易安装上手持架,各个轴的调节位置都有刻度显示,调节比较容易,如果能把那些连接线也做成内藏式的就完美了~
手头没有大机器,先用5D2加 16-35 试试,装上机器后所有的中心调节位置都要从新设定,因为云台首先要满足物理平衡,所以各个轴都要先调至平衡,这个工作并不难,就是要话点时间,调整完后发现镜头盖没打开,结果再要调一次,然后发现卡又没装~又再调一次~总之在调平衡之前要把所有配件该装的装上,千万别漏了什么,不然都是白调,
最后提起来过个秤~MD 6KG! 这玩意可不轻哦!差不多等于举着台S800拍摄,光举着没问题,时间长了肌肉会发抖,而且拍摄时还需要各种位置的转换,这可是个体力活啊!!!!!
测试视频稍后上传,之后再上RED EPIC试试,估计要找个举重运动员来当摄影师了
发表于 2014-8-16 14:37 | 只看该作者
你值得拥有
发表于 2014-8-17 11:00 | 只看该作者
支持一下哈哈
