查看: 2755|回复: 49
新人入坑FPV,这应该是平民标配吧?
发表于 2014-8-16 15:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看了论坛大V们各种秀FPV,秀穿越,按捺不住入坑FPV,配置如下:
机架:F450(山寨版。。)
电机:朗宇A2212,桨:1047
电调:蜘蛛20A
电池:3S   5000mah
图传:伯通1.2G 800 mw(像个铁噶哒。。有点重)
摄像头:TB 70块的那种。。
屏幕:TB 200块的。。
上图
发表于 2014-8-16 15:19 | 只看该作者
为何用1.2g
 楼主| 发表于 2014-8-16 15:36 | 只看该作者
据说1.2G抗干扰比较强,有什么更好的推荐吗?PS:要性价比高的..
发表于 2014-8-16 15:38 | 只看该作者
我也不懂,想了解一下
发表于 2014-8-16 15:39 | 只看该作者
花了多少?单fpv
 楼主| 发表于 2014-8-16 15:43 | 只看该作者
图传+摄像头+屏幕   六百多一点
发表于 2014-8-16 15:53 | 只看该作者
kalman 发表于 2014-8-16 15:43
图传+摄像头+屏幕   六百多一点
便宜的,实际拉一下距离,能满足要求就行,性价比高
发表于 2014-8-16 15:54 | 只看该作者
1.2G图传和2.4G遥控会有干扰……
啥飞控?
 楼主| 发表于 2014-8-16 15:58 | 只看该作者
Caballer 发表于 2014-8-16 15:54
1.2G图传和2.4G遥控会有干扰……
啥飞控?
嗯,有听说过这个情况,但是已经买了,,到时候实际测测看吧,飞控有NAZA 和APM,先用NAZA吧,简单点。。
拉距离是指在地面上拉直线距离吗?
发表于 2014-8-16 15:59 | 只看该作者
kalman 发表于 2014-8-16 15:58
拉距离是指在地面上拉直线距离吗?
是的,实际空中距离应该比地面距离再远一点,
发表于 2014-8-16 16:15 | 只看该作者
1.2不是违法的么,2.4才是合法的吧
发表于 2014-8-16 16:20 | 只看该作者
1.2G有干扰的,勿用
 楼主| 发表于 2014-8-16 16:26 | 只看该作者
yao帝 发表于 2014-8-16 16:15
1.2不是违法的么,2.4才是合法的吧
貌似FPV都是不合法的吧。。。我只保持视距内,不乱穿。。
 楼主| 发表于 2014-8-16 16:27 | 只看该作者
xianglei6619 发表于 2014-8-16 16:20
1.2G有干扰的,勿用
严重吗?我不飞远的!
发表于 2014-8-16 16:30 | 只看该作者
有隐患,你敢飞,我不敢
发表于 2014-8-16 16:31 | 只看该作者
不是,路上有警车头顶有那种收信号的,就是找1.2的啊,航拍只要高度不超过200以上都还ok
kalman 发表于 2014-8-16 16:27
严重吗?我不飞远的!
有隐患,你敢飞,我不敢
有一点点隐患都不能上天,
发表于 2014-8-16 16:32 | 只看该作者
祝爽飞
 楼主| 发表于 2014-8-16 16:35 | 只看该作者
xianglei6619 发表于 2014-8-16 16:30
有隐患,你敢飞,我不敢
就是视野范围呢飞呢?图传不会影响遥控接收吧
