查看: 606|回复: 2
请前辈指教!
发表于 2005-12-21 14:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟想装一架练习机,现在有一台三叶52的发动机和遥控T4VF,72MHZ的,没有接受和舵机,晶体叶没有。现在想 请教接收用几通的?什么型号?舵机FUTABA3003要几个?并且给我配个晶体。谢谢!
发表于 2005-12-21 17:08 | 只看该作者
40级的,星宇,小金星就行。T4VF72MHz的发射机分高,低端。72.5以下为低端,以上为高端,要搞清楚。晶体配一对,如72.910T(发射机用),72.910R(接收机用),舵机要5个,接收机5通6通都行,配FUTABA较好。
 楼主| 发表于 2005-12-21 21:03 | 只看该作者
可是,前辈,我的遥控是只是标72MHZ,没有看到标什么高端或低端的啊,我在想是不是晶体只要频率相同,对于72MHZ的遥控跟接受,用一对高端晶体或低端的一对也可以的?也就是说遥控和接收都是72MHZ的,晶体可以在72.010-72.090选一对,如72.910T(发射机用),72.910R(接收机用)。
