查看: 1152|回复: 14
大齿,这个圈怎么装?
发表于 2014-8-18 16:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
那个螺丝旁边的小圈是装在哪里?
发表于 2014-8-18 16:28 | 只看该作者
这是垫片吧,主轴有虚位就需要用。
发表于 2014-8-18 16:30 | 只看该作者
套在那四个螺丝中间的单向轴承上面
发表于 2014-8-18 16:33 | 只看该作者
你这是250的大齿吧,大点的圈套在中心座和主轴固定座中间,小的带螺丝是从单向轴套下面拧在主轴里面的
 楼主| 发表于 2014-8-18 16:41 | 只看该作者
是450的,这个套圈得拧到大齿里吗?
发表于 2014-8-18 16:46 | 只看该作者
bluekoumas 发表于 2014-8-18 16:41
是450的,这个套圈得拧到大齿里吗?
搁在中心座上的轴承上面就行了
 楼主| 发表于 2014-8-18 16:49 | 只看该作者
hyagami 发表于 2014-8-18 16:46
搁在中心座上的轴承上面就行了
好的,谢谢,已经搞定了
发表于 2014-8-18 17:28 | 只看该作者
搁在中心座上的轴承上面就行了
正确,这个是450 单向轴套圈,如果原来就有的话,可以不用,如果原来没有的话,一定要用,否则大齿盘会上下窜动
发表于 2014-8-18 17:31 | 只看该作者
楼上正解!
发表于 2014-8-18 20:08 | 只看该作者
我不知道说明书是做什么用的。
发表于 2014-8-18 20:36 | 只看该作者
正解
发表于 2014-8-19 08:50 | 只看该作者
路过帮顶拿分走人
发表于 2014-8-19 10:17 | 只看该作者
这个垫片是垫在大齿盘和主轴轴承之间的
发表于 2014-8-19 13:34 | 只看该作者
学习了!!!
 楼主| 发表于 2014-8-19 23:11 | 只看该作者
谢谢各位,装好了。
