查看: 2420|回复: 21
我是你的粉丝,你却让我连连炸机。。。。
发表于 2014-8-18 16:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天又空中炸机了,这是三周内第三次。
前几次还能自慰一下,尾舵机空中锁不住尾,算我救机功夫没到家。。。。
但昨天就不得不让我感叹了。悬停中,机机突然一抽,侧翻砸地。心想是哪个联杆脱了,但结果是ES9257电机问题,电机短路。。。。。
没错,舵机中电机是会有损耗,所以第一个ES9257在100次起落后,偶尔会抖一下就换下了,看到这个结果就把所有的全换成ES9257,做了你的粉丝,但噩梦来了。
第一空中炸,30个起落不到,算我的人品不好。
第二炸,30个起落不到,还是算我的人品不好。接受。
第三炸,30个起落不到,还是算我的人品不好。怀疑。
但第四炸,30个起落不到,还能算我的人品不好吗?
我手里有11个ES9257,四个30个起落不到就坏了,就算其它现在没出现故障的假设没问题(多数是10个起落),这也是36%了。
请问,你们做测试吗?测试的标准是什么?
我是你的粉丝,你却让我连连炸机。。。。叫我情以何堪?
发表于 2014-8-18 19:57 | 只看该作者
我们舵机出厂都是全部检测的,如果你觉得你的舵机有问题,你发过来,我们再给你仔细检测一遍,你已经坏的舵机我们可以帮你修好。
 楼主| 发表于 2014-8-18 20:34 | 只看该作者
一羽 发表于 2014-8-18 19:57
我们舵机出厂都是全部检测的,如果你觉得你的舵机有问题,你发过来,我们再给你仔细检测一遍,你已经坏的舵 ...
谢谢你的答复。
我相信你们的舵机出厂都是全部检测过的,因为每个舵机在30个起落前都工作得不错。
我问的是:这款ES9257在大量生产前有否测试?寿命有否在内?在内的话,是按那种工况?寿命是多少?
发表于 2014-8-19 08:42 | 只看该作者
11个ES9257,你可以当大队长了
ES9257的升级版9258,马上展会还要出新版更好的9252HV,价格估计也上去几倍
全部装在450上吗,老实交代你有多少450?
发表于 2014-8-19 08:56 | 只看该作者
再补充一下,尾舵烧电机就侧翻炸机,说明电调BEC不给力啊,换50A V3吧,7A的BEC,瞬间15A
舵机短路烧起来,BEC都不会被拉低
有足够的反应时间熄火降落
 楼主| 发表于 2014-8-19 21:35 | 只看该作者
mymtt 发表于 2014-8-19 08:42
11个ES9257,你可以当大队长了
ES9257的升级版9258,马上展会还要出新版更好的9252HV,价格估计也上去几倍 ...
“11个ES9257,你可以当大队长了”
如果我当上了,我封你为大队副,够意思吧。
“ES9257的升级版9258,马上展会还要出新版更好的9252HV,价格估计也上去几倍”
这是下个要提问的:
老实交代,我没用过ES9258。根据TB商家的资料,规格数据和ES9257一样,是铜齿,贵了10元(左右)
铜齿,贵了10元。合理,在这个合理的基础上我们可做下面的合理推理:
ES9258就是ES9257的铜齿版, 但作为为尾舵机铜齿有必要吗?
尾舵机,不同斜盘,受冲击的机会不多,但要求响应要快。
铜齿带来什么?过余的强度。还有什么?更大的转动惯量。
更大的转动惯量,带来什么?驱动部分的更多负担。
驱动部分的更多负担,带来什么?驱动部分驱动零件的早死。
如果ES9258就是ES9257的铜齿版,当舵机用是找死(早死)
但ES9258是不就是ES9257的铜齿版,这个只有厂家来回答了。
发表于 2014-8-19 21:49 | 只看该作者
锁尾舵机还是要买好一点的
但是14个ES9257的价格 才能买1个BLS257
300多元可以选 JR3500G,KST 505X
200多元可以选KST 565X
一百多元就KST 215吧,尺寸小一点
退役装备可以卖了,凑两套好的450,一个好的500
 楼主| 发表于 2014-8-19 22:46 | 只看该作者
mymtt 发表于 2014-8-19 21:49
锁尾舵机还是要买好一点的
玩航模的尴尬:
有梦想,有精力也有时间,但没有钱。
有钱时,又没有了时间。
有钱后哪天,又有时间,天气又不好。
哪天有时间,天气又好,发现电子,机械故障或你最想飞的那架还缺东西。
等都有了,没精力了。唯一的是未做完的梦。
我即没足够的钱,又要为只能糊口的钱赔上我的时间,还又想抓住时间和天气的交汇点,所以只能这样。
另外,副翼,无副翼,都有自己的特色,皮传,轴传各有优势,细品一下,每个机都有自己的风格。也许,这种情感只是一种痴迷?
发表于 2014-8-31 23:21 | 只看该作者
发表于 2015-1-21 23:53 | 只看该作者
PUG 发表于 2014-8-19 22:46
玩航模的尴尬:
有梦想,有精力也有时间,但没有钱。
精辟 特别是那句等到什么都有了,天气不好了
 楼主| 发表于 2015-1-22 21:21 | 只看该作者
我们一定是同路人并有同样的遭遇,我们一起自叹吧
发表于 2015-1-28 21:38 | 只看该作者
看来银燕的舵机真的不怎么样,哎
发表于 2015-3-12 00:54 | 只看该作者
呵呵
 楼主| 发表于 2015-3-12 01:07 | 只看该作者
这个世上经常有劣质品,看来我看走眼了,你觉得呢?
编辑记录;加了这个世上经常有劣质品
 楼主| 发表于 2015-3-12 12:54 | 只看该作者
还有,我忘了告诉你,我不喜欢那些在躲在暗处的脏东西。
发表于 2015-3-12 12:55 | 只看该作者
呵呵
 楼主| 发表于 2015-3-12 14:07 | 只看该作者
魔菇力 发表于 2015-3-12 12:59
逞一时口舌之快,伶牙俐齿是女人的特长,而爱钻牛角尖,抬杠,和人死磕到底也不是男人的优点
想不到你还有性别歧视的问题。
问你一个问题,你对你妈是如何看待?
你对女人好像还有一种说不清的偏好,我是从你用的头像看出这点的,恶鹾!。
我还有一些帖要不要也去看看?那都是伶牙俐齿或者说笔锋锋利的东西。
你就呆在角落里做做春梦吧,现在正是季节。
你也知道我是伶牙俐齿,你好自为之吧。
发表于 2015-3-12 14:36 | 只看该作者
银燕9258我用在泰世425的十字盘上,效果超级棒。我的450用的就是银燕的9257,超过100个起落了,锁尾还是很好。
 楼主| 发表于 2015-3-12 14:45 | 只看该作者
zhuqw888 发表于 2015-3-12 14:36
银燕9258我用在泰世425的十字盘上,效果超级棒。我的450用的就是银燕的9257,超过100个起落了,锁尾还是很 ...
的确是这样,银燕的服务也很好,我这个帖一发银燕马上和我联系,问我坏了几个就马上寄了几个给我,根本就不推说什么。
最后我自己都不好意思,加多了六个。
我只是没公开地说这件事,我不想被“收买”。
 楼主| 发表于 2015-3-12 22:20 | 只看该作者
魔菇力 发表于 2015-3-12 17:33
你伶牙俐齿?呵呵,不知道你从中有什么快感?键盘侠,你生活在自己的想像中吧,你最大的本事就是死磕,哈 ...
这个看对谁,对人渣从不留情。
我警告你把你前一楼的话收回!
