查看: 500|回复: 6
亚拓600出了奇怪的问题了
发表于 2014-8-18 18:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的亚拓600E 只接接收电时十字盘是正常的 接上动力电时 不启动电机正常 一推油门启动电机后十字盘一个舵机上下跳动 没法飞了 请教高人这是什么情况啊 系统的V8 舵机是KST725 舵机都单独测试过都正常的 就接到V8上不正常了 换了一个新的V8还是一样的情况 请高人解答
 楼主| 发表于 2014-8-18 18:31 | 只看该作者
只有推油门启动电机才会出现这个情况 不推油门是正常的
发表于 2014-8-18 19:23 | 只看该作者
不接动力电推油门是否正常,V8是不是离马达太近。糸统是最新版本吗,前面都排除了可能是系统的原因,换个别的试一试
发表于 2014-8-18 19:40 | 只看该作者
直机真不错
 楼主| 发表于 2014-8-18 19:59 | 只看该作者
小小石头 发表于 2014-8-18 19:23
不接动力电推油门是否正常,V8是不是离马达太近。糸统是最新版本吗,前面都排除了可能是系统的原因,换个别 ...
不接动力电一切正常的 V8就放在陀螺固定座上面 电机是天蝎星4035 系统是PRO 5.3.4
发表于 2014-8-18 22:06 | 只看该作者
看一下那个舵杌是否有问题,检查一下,把舵机调换一下再试,需再调试V8。看看是否在同一边。
发表于 2014-8-18 22:26 | 只看该作者
供电
