查看: 1564|回复: 14
[3D机/KT机] 天翼EPP15e侧飞严重掉高度
发表于 2014-8-19 09:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位前辈:
        刚安装好的天翼EPP15e侧飞,方向舵打满,油门打满,还是严重掉高度。配置为:2216 850KV电机,11×4.7浆,4只辉盛舵机,飞航线、正飞、倒飞,翻斤头均正常。后怀疑是电力不足改为A2820 1000KV电机,侧飞还是掉高度。技术应该没有问题,飞过其他机子的侧飞。请教是何原因? 谢谢!
发表于 2014-8-19 09:37 | 只看该作者
我的15E也是这个问题,请高手指点指点。
发表于 2014-8-19 10:30 | 只看该作者
侧飞不打方向舵他能不掉高度? 正飞不拉杆还掉高度呢 配合好油门 配合好多舵量。
发表于 2014-8-19 23:27 | 只看该作者
吊机怎么样?吊机正常说明动力够,就可能是操纵的问题了。
发表于 2014-8-20 14:14 | 只看该作者
这飞机侧飞很好飞,应该是技术问题吧。
发表于 2014-8-20 15:00 | 只看该作者
没遇到过。。。
发表于 2014-8-20 15:04 | 只看该作者
是啥子机型也不说~就不好判断了~15E那么多品种~~~~~~~我的天翼30E 342特好飞。
发表于 2014-8-20 15:47 | 只看该作者
1.方向舵的舵量小,把它加大。设控或(舵机臂上最远的孔,方向舵舵脚上离铰链最近的孔)。
2.加快飞机速度。换螺距大点的桨试试。或换个KV高点的电机。
发表于 2014-8-20 18:33 | 只看该作者
[刚安装好的天翼EPP15e侧飞,方向舵打满,油门打满,还是严重掉高度。] 楼主说的这是什么姿态下?侧飞/吊机?
楼上说的也不少了,都不错。讲详细一点也许能帮你分析一二。
发表于 2014-8-20 21:17 | 只看该作者
我的按说明书安装后也有这个问题,解决方案,加长舵机臂,或者将方向舵最大舵角设置为120%即可
发表于 2014-8-23 10:51 | 只看该作者
问题已解决方向舵角设置为120%,轻松侧飞。
发表于 2014-8-23 21:06 | 只看该作者
动力搭配,装机水平,技术原因等都会影响到飞机性能。天翼15E像真系列的性能都没问题的,侧飞,侧飞筋斗等都都可以的。多点思考,先别否定某一方面的原因
2216电机,配15E是够的,但选的KV低了,改为1100左右,飞机的性能就出来了
发表于 2014-8-24 13:07 | 只看该作者
1)2820就过了,2820电机是给30E用的
2)检查一下飞机是否过重?可能是侧飞机身载荷太大
3)方向舵行程太小,一般单边摆角要超过45度至少
发表于 2014-11-2 20:57 | 只看该作者
舵机拉力不够,换拉力1公斤8左右的金属舵机做方向和升降
发表于 2014-11-2 22:57 | 只看该作者
路过学习的。顶
