查看: 2102|回复: 24
帮忙看看这个配置怎么升级留空时间可以延长!
发表于 2014-8-19 10:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新人第一次发鸡鸡!前几天因为螺旋桨在天上断了,导致炸鸡,把云台的挂钩给炸断了,所以只能先硬挂云台!浆平衡也没做过,所以拍出来的视屏非常抖。
        配置:DJI F450机架
        LD-POWER 2212 980KV电机
        好盈30A电调
        NAZA LITE 无GPS飞控
        1045浆(4块5一副),没有做过浆平衡
        飞越两轴云台
         联咏NT96650AR0330AV记录仪
         野蝎子3S5500毫安电池
        整机大概重1.65公斤左右,留空时间6分钟,落地电压3.8
发表于 2014-8-19 13:33 | 只看该作者
果冻这么厉害啊?
 楼主| 发表于 2014-8-19 14:37 | 只看该作者
是啊,不知道是不是因为挂钩炸断了硬挂的缘故!还是因为鸡鸡本身就很抖!
 楼主| 发表于 2014-8-24 22:59 | 只看该作者
顶回来!
发表于 2014-8-28 17:59 | 只看该作者
电机振动不大的话换好一点的浆吧
至少做一下静平衡也好
 楼主| 发表于 2014-8-28 20:48 | 只看该作者
爵爷 发表于 2014-8-28 17:59
电机振动不大的话换好一点的浆吧
至少做一下静平衡也好
电机可能最开始飞的时候炸坏了轴承,现在已经买了轴承等到了就能换上,浆换了碳浆,做了平衡可能会好一些!
发表于 2014-8-29 10:49 | 只看该作者
色咪咪狐狸精 发表于 2014-8-28 20:48
电机可能最开始飞的时候炸坏了轴承,现在已经买了轴承等到了就能换上,浆换了碳浆,做了平衡可能会好一些 ...
说实话..便宜碳浆那平衡还不如10块钱的仿APC浆呢...要买就推荐买正品的APC
发表于 2014-8-29 10:57 | 只看该作者
新手围观 观玩转身 拿分走人
 楼主| 发表于 2014-8-29 11:33 | 只看该作者
这次买的碳浆号称是DJI的浆,38一对,平衡不错的,随便打磨两下就OK。只是不知道效率怎么样!
发表于 2014-9-5 13:56 | 只看该作者
电压报警设到3.6,可以多飞一些,下来后电压会在3.7或以上,不算过放。
发表于 2014-9-5 23:24 | 只看该作者
色咪咪狐狸精 发表于 2014-8-24 22:59
顶回来!
6分钟?开玩笑的吧,2200电也就算了
 楼主| 发表于 2014-9-6 04:42 | 只看该作者
lxvii 发表于 2014-9-5 23:24
6分钟?开玩笑的吧,2200电也就算了
我看着表的…
发表于 2014-9-6 06:28 | 只看该作者
1.65公斤的鸡鸡,2212有点小了一直大油门保持高度,所以会很费电,楼主用2200的电池也需也可以保持在6分钟左右,换电机加大桨应该是解决问题的关键
发表于 2014-9-6 07:23 | 只看该作者
干嘛电压保护设这么高
 楼主| 发表于 2014-9-6 09:41 | 只看该作者
jiayfcn 发表于 2014-9-6 06:28
1.65公斤的鸡鸡,2212有点小了一直大油门保持高度,所以会很费电,楼主用2200的电池也需也可以保持在6分钟 ...
好的,非常感谢!
发表于 2014-9-6 11:01 | 只看该作者
电池当宝贝了?
 楼主| 发表于 2014-9-6 21:05 | 只看该作者
wpa2psk 发表于 2014-9-6 11:01
电池当宝贝了?
什么意思?
发表于 2014-9-6 22:26 | 只看该作者
看看云台固件是多少 将电机功率下降看看
发表于 2014-9-10 15:36 | 只看该作者
同样f450,我有18分钟左右
 楼主| 发表于 2014-9-10 17:28 | 只看该作者
MSXOXO 发表于 2014-9-10 15:36
同样f450,我有18分钟左右
报个配置嘛!
