查看: 2221|回复: 30
华科尔36#机(无刷锂电版)居然配个无稳压直流电源作充电器
发表于 2005-12-22 13:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
36#机性价比很高,可惜无刷锂电版没有包含锂电专用充电器。包装内的所谓“充电器”(见图)只是一个标称输出15V(400mA)实际空载输出约20V的直流电源。
    而且从线路来看(见图),本直流电源只有整流电路没有稳压电路,如果想用这样的“充电器”充锂电,只能外接一个电压表,当锂电池(3节锂电)电压升到12.6V时,立马拔下。
    请华科尔公司解释一下其中的道理。
[ 本帖最后由 lwskz 于 2005-12-27 12:59 编辑 ]
发表于 2005-12-22 13:49 | 只看该作者
这已经是众人皆知的事了
发表于 2005-12-22 14:00 | 只看该作者
他们解释是,这是我门的技术秘密
发表于 2005-12-22 14:17 | 只看该作者
还不如解释成为,这是我们的骗钱手段
发表于 2005-12-22 14:50 | 只看该作者
大家没有用过可能不太清楚
华科尔的哩电池组内部自带保护检测电路。,所以用这样的普通充电器是可以使用的。只是必须使用华科尔原装的电池组。
发表于 2005-12-22 14:59 | 只看该作者
全程监测过,没搞懂原理,但充原装电池时电流比较稳定,充到一定程度可以自动停止,但怀疑没有充满。
    上面2个指示灯完全没明白,每次都不一样。
发表于 2005-12-22 15:37 | 只看该作者
原帖由 天使在哭泣 于 2005-12-22 14:50 发表
没用过,不过听说是这样的
发表于 2005-12-22 15:51 | 只看该作者
你去看看他们的专卖店就知道了,他们自己都不用的,呵呵!
发表于 2005-12-22 16:09 | 只看该作者
拆个电池看里面有没有充电电路就知道了.
发表于 2005-12-22 16:17 | 只看该作者
原帖由 fsclub 于 2005-12-22 16:09 发表
拆个电池看里面有没有充电电路就知道了.
有的。我本人有一组36号无刷斑附带的1500MAH电池
发表于 2005-12-22 19:34 | 只看该作者
垃圾
发表于 2005-12-22 22:38 | 只看该作者
这不是白白增加重量吗?
真是白痴的设计!
发表于 2005-12-23 11:25 | 只看该作者
而且严重浪费地球资源!!!!!!!!
发表于 2005-12-23 21:00 | 只看该作者
浪费资源,增加电池的重量!愚蠢!
 楼主| 发表于 2005-12-27 12:50 | 只看该作者
华科尔锂电池中有特别的线路板
  华科尔锂电池中有特别的线路板,见图。
  只是不明白为何设计成这样?每个电池配一个线路板,还不如把线路板做到充电器中去。考虑一般情况,一个充电器配个3、4块电。
  这样的安排,即增加了电池的重量,又增加了维护和拥有总成本,好像不太合理。
  比较合理设想是,把此电路板单独做成一个独立模块,一头接“充电器”,另一头接锂电池。
[ 本帖最后由 lwskz 于 2005-12-27 13:06 编辑 ]
发表于 2005-12-27 14:26 | 只看该作者
原帖由 free-fly-h3 于 2005-12-22 22:38 发表
这不是白白增加重量吗?
真是白痴的设计!
不知道谁白痴
发表于 2005-12-27 14:27 | 只看该作者
原帖由 lwskz 于 2005-12-27 12:50 发表
  华科尔锂电池中有特别的线路板,见图。
[img]http://photo.5imx.com/up/0511/200512271241431.jpg[ ...
你怎么不想一下里面可能有放电保护功能呢?
发表于 2005-12-28 17:24 | 只看该作者
原帖由 suncxc 于 2005-12-27 14:27 发表
请教
在至少6,7A的放电电流下,这个放电保护功能是如何实现的
发表于 2005-12-28 17:41 | 只看该作者
最大的好處是: 你必須買它的電池,否則弄坏:em02::em02::em02:你的.
:em15:
发表于 2005-12-28 19:32 | 只看该作者
要不这样作,咋赚钱哦!
