查看: 373|回复: 15
求解答!!
发表于 2014-8-20 10:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
433和1.2g有干扰不?
发表于 2014-8-20 11:34 | 只看该作者
1.2G好像传不远,5.8G效果会更好,这两个不会干扰
发表于 2014-8-20 11:35 | 只看该作者
貌似干扰
发表于 2014-8-20 12:36 | 只看该作者
哈哈
发表于 2014-8-20 12:43 | 只看该作者
433和1.2g有干扰,两者别放得太近
 楼主| 发表于 2014-8-20 14:52 | 只看该作者
allenghg 发表于 2014-8-20 12:43
433和1.2g有干扰,两者别放得太近
懂了,5.8g呢?
发表于 2014-8-20 16:21 | 只看该作者
5.8g 不会和433有干扰,但5.8的绕射没有1.2g好,所以相同功率,距离没有1.2的远
 楼主| 发表于 2014-8-20 16:34 | 只看该作者
好吧,懂了。谢谢啊!
 楼主| 发表于 2014-8-20 16:35 | 只看该作者
那个舵机云台是直接插在飞控板上的还是要云台控制板呢?
 楼主| 发表于 2014-8-20 17:09 | 只看该作者
5.8传不远吧?
 楼主| 发表于 2014-8-20 17:10 | 只看该作者
433和1.2g有干扰,两者别放得太近
那一个放鸡头,一个放鸡尾呢?
发表于 2014-8-20 17:21 | 只看该作者
要看什么飞控了,我知道的H飞控在电台模式下,可以接云台增稳
你有单独的云台控制板,就接云台控制板吧
发表于 2014-8-20 17:22 | 只看该作者
load0324 发表于 2014-8-20 17:10
那一个放鸡头,一个放鸡尾呢?
分开点放,没问题,你看我的帖子中,就是1.2g和433分开点放的,还有GPS 这三者都尽量分开一些
 楼主| 发表于 2014-8-20 17:26 | 只看该作者
你有单独的云台控制板,就接云台控制板 ...
我不要增稳,有这样一个想法,自己做个433,天6接433,头追接433,然后摄像头每个舵机云台用头追控制,觉得怎样?
发表于 2014-8-20 22:41 | 只看该作者
load0324 发表于 2014-8-20 17:26
我不要增稳,有这样一个想法,自己做个433,天6接433,头追接433,然后摄像头每个舵机云台用头追控制,觉 ...
可以的,你现在这个想法,剑侠433就能满足
 楼主| 发表于 2014-8-20 22:45 | 只看该作者
我想自己做诶
