查看: 645|回复: 7
关于鹰眼外接遥控开关求助
发表于 2014-8-20 23:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一哥们和我说的我听不大明白,所有求助。求具体接线方法,谢谢大家。
发表于 2014-8-21 03:12 | 只看该作者
顶一下,跟随学习~~
发表于 2014-8-21 13:14 | 只看该作者
按钮引出两条线,用遥控开关接上就行
 楼主| 发表于 2014-8-21 17:39 | 只看该作者
wuyan66311 发表于 2014-8-21 13:14
按钮引出两条线,用遥控开关接上就行
哥们头像好碉的样子!这两种用那咋好呢?
发表于 2014-8-21 20:40 | 只看该作者
mengfifi88 发表于 2014-8-21 17:39
哥们头像好碉的样子!这两种用那咋好呢?
用第二种  还需要一个5v继电器,通电继电器闭合就等于按快门了
 楼主| 发表于 2014-8-21 21:18 | 只看该作者
有一哥们,用第一个,把jst端的两根红线去掉。黑线直接接鹰眼快门引出的两根线就行,另外一头接接收就行,这样就能实现空中遥控录像开关或拍照开关。目前还没有研究如何空中遥控拍照和录像模式的转换!
发表于 2014-8-21 22:36 | 只看该作者
mengfifi88 发表于 2014-8-21 21:18
有一哥们,用第一个,把jst端的两根红线去掉。黑线直接接鹰眼快门引出的两根线就行,另外一头接接收就行 ...
那是带电的啊
发表于 2014-8-21 22:38 | 只看该作者
wuyan66311 发表于 2014-8-21 22:36
那是带电的啊
哦   用黑线上没电的   可以
