这架小四轴已经装好了好长时间一直用的2600mah 3s电,挂云台、OSD、全重1050克,续航10分钟。正常飞飞时间也够用了,但是还是经不起诱惑买了 3S 5000mah的电池。飞机换上电池后全重1180克,电池到手后果断充满电测悬停续航,21分10.6V下来,感觉还是不错的。
不满足的我惦记上了飞远航,以前看论坛上各位用精灵飞那么远,羡慕不已啊,于是收了精灵2遥控,自己改装了天线准备着来次远航测试。
来到飞场先用2600mah电池校准罗盘,悬停,航线,自动返航各种测试,各项测试都很完美,这时候降落换上了5000mah电池准备远航。
起飞,升高,全油门航线,一气合成,看着显示器上的距离数值慢慢变大时心里也慢慢紧张起来,当飞到2000米距离的时候图像开始有了点雪花,自己估计着应该是高度矮了,于是由原来的90米拉升到300米图像果然清晰,没雪花了。下面继续全油门,飞着飞着突然显示上只看见数值,画面发白,我以为是图传出了问题,飞机停了下来看看怎么回事,仔细看了看发现机臂还能看见那说明一切正常。经过仔细观察原来飞到了雾气云里,顿时兴奋真是好运气。
继续全油门航线,当飞到2800米的时候飞机突然一顿,显示器上显示FS然后就是GO home 遥控失控,看了下电压11.6,返航吧,飞机自动飞到2000米的时候改GPS模式全速往家飞。这时候手都在抖,下来电压11.4耗时14分。
到家以后看了视频才发现抖的厉害,感度高了,顿时有点后怕啊。下面是视频
最后总结MGLB真爽
配置 E300电机桨’NAZA V2、OSDMINI、华科尔2D云台(白狗3),富力5000mah 3s电池、aomway 500mw图传发射(三叶)、805接收(14db平板)、精灵2遥控 接收
