查看: 1140|回复: 18
问下k8的调试 有两地方不知说的什么意思 求解释
发表于 2014-8-23 08:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、图上的  尾部调整 逆时针、顺时针是什么意思 也是让调数值 能通俗易懂的解释下吗  谢谢
2、设尾舵机的中立点的问题 在控上或者在k8上能微调吗 好似现在我只能机械调整 扭连杆长度
最后问下  用了k8  所有的设置都在k8上调整吗  控能够微调吗 如图只要控微调了 。这个图上的中立点就会变 影响吗?
最后再次感谢热心的老鸟
 楼主| 发表于 2014-8-23 08:36 | 只看该作者
d:/1
 楼主| 发表于 2014-8-23 08:37 | 只看该作者
。。不会发图了。。。
 楼主| 发表于 2014-8-23 08:39 | 只看该作者
看看图出来了吗
发表于 2014-8-23 10:32 | 只看该作者
1、顺、逆大小表示行程的大小,你试下全部调到最大,打满舵舵机是吱吱响
发表于 2014-8-23 10:34 | 只看该作者
2、顺逆值大小相等或者接近,并且滑块行程两边都打到最大,中立点就已经调好了,机械调不用控微调
 楼主| 发表于 2014-8-23 10:48 | 只看该作者
谢谢这位仁兄
发表于 2014-8-23 12:46 | 只看该作者
尾巴行程不宜调得太小,转速低的时候尾巴会摆
发表于 2014-8-23 19:51 | 只看该作者
这个调整后不憋舵机。
发表于 2014-8-23 21:52 | 只看该作者
行程裁剪用的,超过设定值后再继续加舵舵机也不动了,防止行程超过物理极限导致憋舵,中立点两边可以分开设置
K8可以,控上不行,陀螺会认为你打舵了而不是微调
无副翼不能在控上加任何微调,加微调也是为了迎合陀螺需要的中立点信号,理由同上
 楼主| 发表于 2014-8-23 23:39 | 只看该作者
行程裁剪用 ...
谢谢 上将同志这么细致的讲解  再次表示感谢
 楼主| 发表于 2014-8-24 00:03 | 只看该作者
行程裁剪用 ...
能再指导下吗 谢谢啊求问下在k8第几步中调尾舵机中立点。我一路调来就没有发现尾舵机的微调中立点
发表于 2014-8-24 00:14 | 只看该作者
一般锁尾陀螺仪不用调节中立点, 左右两边行程差不多就行了。 真要调就只能调节连杆长度。
发表于 2014-8-24 01:19 | 只看该作者
我就是按照教程一步一步设置,怎么说怎么设置的。
发表于 2014-8-24 18:23 | 只看该作者
我看了一下确实没有尾巴中立点调节,不过锁尾模式不必过多考虑中立点
 楼主| 发表于 2014-8-24 18:27 | 只看该作者
恩 谢谢上将同志 已经起飞了 我就用的机械调中立点 x3飞的很稳 锁尾跟铁棍似的  在此再次感谢
发表于 2014-8-24 19:09 | 只看该作者
我想回答的已经被回答了!祝爽飞!
 楼主| 发表于 2014-8-24 19:55 | 只看该作者
pilotgaowei 发表于 2014-8-24 19:09
我想回答的已经被回答了!祝爽飞!
表示感谢
发表于 2014-8-25 12:47 | 只看该作者
顶一顶!
