查看: 773|回复: 9
cx-20四轴上电后一直发出嘟嘟嘟。。。。的声音。电机还一直在抖动
发表于 2014-8-24 20:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
cx-20四轴上电后一直发出嘟嘟嘟。。。。的声音。电机一直抖动。有人知道这是什么故障呢??
 楼主| 发表于 2014-8-24 20:03 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-8-24 20:04 | 只看该作者
就是这只四轴 昨天刚买的 今天就坏了
 楼主| 发表于 2014-8-24 20:16 | 只看该作者
有没有一道同样问题的?
发表于 2014-8-24 20:24 | 只看该作者
检查电调和飞控连接插头接反没有或者接触是否良好。
发表于 2014-8-24 20:35 | 只看该作者
我遇到过,也解决过,也是开机没有灯亮,就只有不停的滴滴滴的声音。
打开机壳,仔细查看线路板,电调,各个插头,特别是细的线,估计是焊接在电路板上的线接头有一个虚焊了或者因为飞机起降振动导致线接头从电路板上脱开了。重新焊上,就OK。
发表于 2014-8-24 21:02 | 只看该作者
油门没放最低。。。
发表于 2014-8-24 21:03 | 只看该作者
或者开了熄火开关
 楼主| 发表于 2014-8-26 18:28 | 只看该作者
抖了两下又好了
发表于 2015-1-31 13:48 | 只看该作者
打开机壳,仔细查看线路板,电调,各 ...
大侠相当有经验!
