查看: 1722|回复: 6
电池的c数应该怎样选择
发表于 2014-8-25 03:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电池的c数应该怎样选择?
发表于 2014-8-25 04:44 | 只看该作者
又一个不用功还懒惰的
几乎天天有人问
“通常”按照常用配置,25C足够(瞎搞者例外)
为什么?
上面有个搜索搜C数答案一堆
新手学堂精华帖里一堆........
传送门
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... digest%26digest%3D1
其他自己慢慢看
发表于 2014-8-25 09:21 | 只看该作者
学习下
发表于 2014-8-25 11:53 | 只看该作者
C数为电池最大放电倍率   比如5200 20c 为5.2A*20=104A  然后根据整机功率买电池   当然 宣传的C数要自己打折
 楼主| 发表于 2014-8-25 14:45 | 只看该作者
78815950 发表于 2014-8-25 11:53
C数为电池最大放电倍率   比如5200 20c 为5.2A*20=104A  然后根据整机功率买电池   当然 宣传的C数要自 ...
如果整机功率才50A   那买5200   30C的对机器会不会有影响
发表于 2014-8-25 15:52 | 只看该作者
最大功率为: 电压*电流    几S决定电压   容量和C数决定电流 C数小  会有瓶颈  达不到最大功率  整机性能下降
但是大C数电池重量更重
选择合适的电池型号就可以
 楼主| 发表于 2014-8-25 15:53 | 只看该作者
78815950 发表于 2014-8-25 15:52
最大功率为: 电压*电流    几S决定电压   容量和C数决定电流 C数小  会有瓶颈  达不到最大功率  整机性 ...
嗯,感谢解答
