查看: 578|回复: 6
4VF莫名奇妙的不通电了
发表于 2005-12-24 19:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天试刚买的电池,试完第一轮,就把发射机关闭了.当时一切正常,当我再试另一块时,打开发射机竟然不通电了,一身冷汗,这可是我刚买的遥控器呀.一看天线没拔,就拔了天线,再开机竟然又好了,才想起来,刚才试机时,电机运转了半个多小时都没拔天线,这样要不要紧呀
 楼主| 发表于 2005-12-24 20:15 | 只看该作者
发表于 2005-12-24 20:26 | 只看该作者
发表于 2005-12-25 08:34 | 只看该作者
我的4VF也有不给电的时候,原因是电池底部的弹簧片被墩弯了,导致正极接不到上面的触电,大家开飞的时候一定好好检查遥控器啊!
发表于 2005-12-25 17:28 | 只看该作者
当然有影响了
发表于 2005-12-27 00:32 | 只看该作者
原帖由 mpyy 于 2005-12-25 17:28 发表
当然有影响了
不要瞎说,没问题的。用了10年了都没发现这些问题。
不拉只是阻抗不匹配发热稍微大些,没问题。即便开1个小时也不会烧,这就是4VF质量好的结果。我调自己设计的遥控器就是拿4VF做对比参考的,不拉天线一开就是1-2个小时,摸高放只有一点温热。
