查看: 2168|回复: 33
S900无挂载简单试飞~
发表于 2014-8-26 08:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
收到有一周了,云台图传还没齐全,组装好机架和飞控,简单试飞一下吧!
今早天气不好,大雾,GPS搜不到星,纯手动模式飞吧……
 楼主| 发表于 2014-8-26 08:56 | 只看该作者
沙发占,上硬挂Go3盲拍测试飞行的视频……
各位专家评价一下震动情况!
发表于 2014-8-26 09:10 | 只看该作者
单闪黄灯,“搜不到一颗星”,“只好纯手动飞”,还能不能愉快地看帖了?
发表于 2014-8-26 09:11 | 只看该作者
又换大玩具了
 楼主| 发表于 2014-8-26 09:25 | 只看该作者
黄绿交替,需要校准指南针,但试了N次,都是水平校准容易、垂直校准不过……,各位有什么办法吗?
发表于 2014-8-26 09:29 | 只看该作者
校准前提,安装没有问题的话,就是机头向下垂直校准,另外dji飞控,校准成功,led提示各飞控颜色不统一。。。
 楼主| 发表于 2014-8-26 09:34 | 只看该作者
wangyu1204 发表于 2014-8-26 09:29
校准前提,安装没有问题的话,就是机头向下垂直校准,另外dji飞控,校准成功,led提示各飞控颜色不统一。 ...
首飞那天是大晴天,万里无云,按照说明方法顺利校准成功!
今天早晨大雾,采用同样方法校准,水平旋转校准很顺利,垂直校准后,就还是黄绿灯交替闪烁,这样的提示是垂直校准成功、还是失败、还是无效? 然后,断电重新上电,还是黄绿灯交替闪烁……
A2飞控最新版,请您指点迷津!感谢!!!
发表于 2014-8-26 09:44 | 只看该作者
不错
发表于 2014-8-26 09:49 | 只看该作者
仙境 啊……
发表于 2014-8-26 09:53 | 只看该作者
今天早晨大雾,采用同样方法校准,水平旋转 ...
最好拍个室内的视频看看,到底什么样的闪灯。。。校准失败不是那个提示。。。。
如果一直提示黄绿,也就是指南针数据异常,就要参照手册看看是否有干扰物或环境影响。。。另外也可以进调参软件看看。。
照片拍的好!
发表于 2014-8-26 09:55 | 只看该作者
另外,还有一种情况,必须说明就是LED目前遇过有缺色的情况,是LED坏,需要更换,也会给出错误提示。。
发表于 2014-8-26 09:56 | 只看该作者
挂狗有点亏吨!
 楼主| 发表于 2014-8-26 10:14 | 只看该作者
硬挂,直接粘在中心版上了,没有任何减震措施,所以………………
发表于 2014-8-26 10:16 | 只看该作者
都不爱看说明书啊。。。
 楼主| 发表于 2014-8-26 10:18 | 只看该作者
borneol 发表于 2014-8-26 10:16
都不爱看说明书啊。。。
是按照说明书操作啊!
请您指教,哪里不对了呢?
 楼主| 发表于 2014-8-26 10:19 | 只看该作者
挂狗只是简单测试,看看震动情况,GH4云台在路上了~
 楼主| 发表于 2014-8-26 10:20 | 只看该作者
如果一直提示黄绿,也就 ...
感谢!我进调参软件看看~
发表于 2014-8-26 10:36 | 只看该作者
这款多少钱?
发表于 2014-8-26 10:38 | 只看该作者
不错 顶一个
