查看: 884|回复: 8
GT5.2 求助
发表于 2014-8-26 11:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我这有台GT5.2,推油门三颗斜盘舵机和油门舵机都动,可是打副翼是方向舵机在动,打升降和方向五颗舵机哪颗也不动。控Futaba T14sg ,S.BUS 方式连接。舵机直插接收机通道正常。
 楼主| 发表于 2014-8-26 11:50 | 只看该作者
问题解决。还有个小问题,舵机倒顺在哪里改?我怎么找不着?修改控里的倒顺无效。
 楼主| 发表于 2014-8-26 12:08 | 只看该作者
副翼升降都是反的,修改控里的副翼舵机正反转就管用,修改升降舵机的正反转就没用。怎么回事?
 楼主| 发表于 2014-8-26 14:25 | 只看该作者
雷虎客服哪去了?
 楼主| 发表于 2014-8-26 16:08 | 只看该作者
问题解决。
发表于 2014-8-26 20:59 | 只看该作者
这个可以分享一下的
 楼主| 发表于 2014-8-27 10:22 | 只看该作者
aywxslj 发表于 2014-8-26 20:59
这个可以分享一下的
有时间了把我知道的整理下发上来
发表于 2014-8-27 13:57 | 只看该作者
您好唷!技术人员的回覆是
在S.BUS里头!您只要默认通道即可!
您在使用看看唷!
 楼主| 发表于 2014-8-28 13:54 | 只看该作者
SKYHOBBY-小卡 发表于 2014-8-27 13:57
您好唷!技术人员的回覆是
在S.BUS里头!您只要默认通道即可!
谢谢回复。已经联系过了。问题解决。谢谢
