查看: 476|回复: 12
各位大神进来帮帮忙。
发表于 2014-8-28 07:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
好小子172重心在哪个位置,望各位大神指点迷津,配置如下电机2216kv1400桨叶8060花牌电池3s2700
发表于 2014-8-28 08:02 | 只看该作者
装好再调整啊。
机翼前缘三分之一。
发表于 2014-8-28 09:37 | 只看该作者
基本上都是机翼前缘 3分之1的地方!
发表于 2014-8-28 09:39 | 只看该作者
172是什么飞机!!是1720嘛?????是1720的话 你2216的电机拉不动的!!
发表于 2014-8-28 10:56 | 只看该作者
动力不足,难飞
 楼主| 发表于 2014-8-28 11:06 | 只看该作者
要配什么样的电机动力足?请指点?
 楼主| 发表于 2014-8-28 11:08 | 只看该作者
装好了还没试飞
 楼主| 发表于 2014-8-28 11:10 | 只看该作者
是的就是好小子1720
发表于 2014-8-28 11:13 | 只看该作者
你这个动力 飞不了 太小了 你要配2814的电机才行!!
发表于 2014-8-28 11:14 | 只看该作者
神的名字叫背叛 发表于 2014-8-28 11:06
要配什么样的电机动力足?请指点?
看起飞重量,低于1。5kg可用2216,880kv,配11*5桨,4s
 楼主| 发表于 2014-8-28 11:27 | 只看该作者
好的谢谢
 楼主| 发表于 2014-8-28 11:29 | 只看该作者
谢谢我换个电机试试
