查看: 475|回复: 12
请教一个问题,望大赐教
发表于 2014-8-28 21:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
直机调平十字盘后,把大桨装好,大桨和机头平行,调到零度后,是否大桨旋转在任何位置都是零度?
发表于 2014-8-28 21:07 | 只看该作者
肯定不是,,,你只需要把2只桨,在同一个位置确定0°就行了,其他不纠结
 楼主| 发表于 2014-8-28 21:12 | 只看该作者
可以确定了,都是零度
 楼主| 发表于 2014-8-28 21:13 | 只看该作者
谢谢楼上的回答
 楼主| 发表于 2014-8-28 21:15 | 只看该作者
但又为什么测零度的时候为什么要和机头和尾管平行呢?
发表于 2014-8-28 21:27 | 只看该作者
是的
发表于 2014-8-28 22:24 | 只看该作者
你最大舵距还有最小舵距的十字盘都调平了吗?
发表于 2014-8-28 22:25 | 只看该作者
你电子螺距尺归零的时候放那里?
发表于 2014-8-28 22:29 | 只看该作者
必须是额。。。。我晕
 楼主| 发表于 2014-8-28 22:56 | 只看该作者
skySG 发表于 2014-8-28 22:29
必须是额。。。。我晕
都是平的
发表于 2014-8-28 23:14 | 只看该作者
问你电子螺距尺归零的是后是不是放两侧板顶上呢?
发表于 2014-8-28 23:17 | 只看该作者
要是是的话你桨肯定是要对平尾管来找平,因为桨的平是相对主轴的平,要同一个方向上才可以保证你是跟主轴成直角的。
发表于 2014-8-28 23:28 | 只看该作者
