查看: 718|回复: 19
铅酸蓄电池
发表于 2014-8-29 18:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人550DFC 90A电调一直没调试 近期想在地面调试 但不想买电池 因为近一段时间都不会拿出去飞 想用两个6安时12伏铅酸蓄电池串联做做调试 但不知道铅酸蓄电池行不行 如放电C数够不够  两块串联行不行等 各位谁有经验给点意见
发表于 2014-8-29 18:54 | 只看该作者
发表于 2014-8-29 19:06 | 只看该作者
很重的吧
发表于 2014-8-29 19:10 | 只看该作者
飞得起来吗?试机可用小电池
 楼主| 发表于 2014-8-29 19:11 | 只看该作者
铅酸电池肯定重拉 我又不用它飞行 在说也飞不起来太重 我只是在地面调一下斜盘与双浆
 楼主| 发表于 2014-8-29 19:13 | 只看该作者
tfx1125 发表于 2014-8-29 19:10
飞得起来吗?试机可用小电池
我怕放电C 数不够 我也没想让它飞起来 只是调调十字盘与双浆
发表于 2014-8-29 19:50 | 只看该作者
试一下车,理论上可以,不知道电调能否识别。
 楼主| 发表于 2014-8-29 20:22 | 只看该作者
还有这个问题 我的电调是凤凰90A 怎么知道电调能不能识别呢 这个问题我还不知道列
发表于 2014-8-29 20:28 | 只看该作者
试试看吧,550耗电巨大,只要电源不接错,就算不动的话,也不会烧电调
发表于 2014-8-29 20:29 | 只看该作者
不过既然有了550直机,电池总是要买的,还是用电池更好一些,外接电源地面试机,你要在起落架上压上很大的重量。
 楼主| 发表于 2014-8-29 20:30 | 只看该作者
哦 谢谢
发表于 2014-8-29 20:32 | 只看该作者
看放电电流 如果是汽车或摩托的就可以 ups用的一般不行 除非三洋或山特原装的
 楼主| 发表于 2014-8-29 20:40 | 只看该作者
谢谢 我准备用的摩托车启动电瓶
发表于 2014-8-29 21:25 | 只看该作者
可以楼主
发表于 2014-8-29 22:31 | 只看该作者
应该没问题
发表于 2014-8-29 22:33 | 只看该作者
ZZZX520 发表于 2014-8-29 20:40
谢谢 我准备用的摩托车启动电瓶
那没问题
发表于 2014-8-30 07:47 | 只看该作者
可以试一下
发表于 2014-8-30 09:09 | 只看该作者
不懂帮顶
发表于 2014-9-2 15:41 | 只看该作者
我用过12v100ah的电瓶飞过四轴。
四轴也就1公斤多一点。
电瓶33公斤。能不能飞起来,自己脑补吧。不过我有根5米的线。
发表于 2014-9-2 23:50 | 只看该作者
这电池最多提供30A的放电,根本无法满足550用。
