查看: 2546|回复: 43
《求大神解答》18寸桨的八轴,轴距大概要多大?
发表于 2014-8-30 09:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位老师们好。我是新手,想动手做个8轴,用30mm的管子和18寸桨,在轴距设定上不懂,请问这至少需要多大的轴距?
发表于 2014-8-30 09:06 | 只看该作者
沙发帮顶,楼下解答
发表于 2014-8-30 09:26 | 只看该作者
新手都能做30mm的管子和18寸桨 这个肯定不是新手了 18寸桨,轴距要1300MM以上 了
发表于 2014-8-30 09:44 | 只看该作者
1320
还是循环渐进的来,一上来就做大机子风险大了
 楼主| 发表于 2014-8-30 09:53 | 只看该作者
可是我觉得最少要1500的轴距啊····我不确定
 楼主| 发表于 2014-8-30 09:55 | 只看该作者
想做个,我有过1300的轴距的八轴了,和1100的六轴了。所以这次想上个大点的。
 楼主| 发表于 2014-8-30 09:56 | 只看该作者
大师,确定这个轴距可以啊     那我就做中央板和管子了。。
发表于 2014-8-30 09:59 | 只看该作者
都自己做机架了画个图出来量量还不容易
发表于 2014-8-30 10:02 | 只看该作者
其实要算出来也不难啊 基础数学方法  8轴 360/8 中心角45度 桨的边心夹角就是67.5度 桨是18寸,一半就是9寸 用 TG 67.5度 的三角函数求出  对边的长度就是最小半轴距了,再*2 就是机架的轴距了。然后把寸的单位换算成MM
发表于 2014-8-30 10:06 | 只看该作者
我都做完了  你看不
发表于 2014-8-30 10:07 | 只看该作者
稳健 发表于 2014-8-30 10:02
其实要算出来也不难啊 基础数学方法  8轴 360/8 中心角45度 桨的边心夹角就是67.5度 桨是18寸,一半就是9 ...
哥 你这个方法太麻烦了~!~!
发表于 2014-8-30 10:08 | 只看该作者
mxsky 发表于 2014-8-30 10:07
哥 你这个方法太麻烦了~!~!
不是麻烦,是本来就是这样算的
发表于 2014-8-30 10:09 | 只看该作者
中心板 35-40  3MM后  30管 2个厚
我算了轴距131.7cm   桨距5-6CM
 楼主| 发表于 2014-8-30 10:19 | 只看该作者
桨的边心夹角,怎么算!我是小白。
发表于 2014-8-30 10:20 | 只看该作者
元心仁为 发表于 2014-8-30 10:19
桨的边心夹角,怎么算!我是小白。
等腰三角形 啊
 楼主| 发表于 2014-8-30 10:21 | 只看该作者
哥 你这个方法太麻烦了~!~!
哥们你有什么更好的方法吗?
 楼主| 发表于 2014-8-30 10:22 | 只看该作者
mxsky 发表于 2014-8-30 10:06
我都做完了  你看不
看看大师的杰作
发表于 2014-8-30 10:27 | 只看该作者
三角函数,18*sin45*2=18*1.414=25.45寸,不能小于这个尺寸。
 楼主| 发表于 2014-8-30 10:28 | 只看该作者
sbach-342 发表于 2014-8-30 09:59
都自己做机架了画个图出来量量还不容易
谢谢大师指点
