查看: 1144|回复: 20
天蝎星2520 1880KV+好盈 50A V3 耗电问题 求教
发表于 2014-8-30 16:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞机是X3土豪金版,FK 362大桨,天蝎星2520 1880KV+好盈 50A V3,电池为亚拓6S 1200,电调的进角什么的都是默认的,充满的电池,油门曲线 0 55 55 定速,在家里悬停3分钟不到,电压保护了,降下来每片电压3.3V,电机和电调都烫的要死,请问这是哪里没有设置好? 这个电池飞450L原装配置也是0 55 55定速能飞8分钟以上的,降落3.7V,求教。
发表于 2014-8-30 16:54 | 只看该作者
发表于 2014-8-30 17:05 | 只看该作者
关注下 我的也是x3廉价版的 用的铂金和花牌6s的电机最多4分钟只是悬停 就低压保护了 而且和楼主一样电机电调热的不行 热的传到碳纤维板上都热乎乎的 肯定不正常吧
发表于 2014-8-30 17:06 | 只看该作者
忘了说也是花牌1300电池
发表于 2014-8-30 17:14 ——“来自手机” | 只看该作者
热肯定有了,这个问题都说半年了,热就热飞吧,不过我88%油门飞3分钟没问题
发表于 2014-8-30 18:16 | 只看该作者
低油门飞3分钟下来3.3v绝对有问题,一般低油门定速飞悬停哪怕用2520也能5到6分钟,电机电调稍微有点烫,3D能3分钟,电机电调很烫,碳版不至于烫
 楼主| 发表于 2014-8-30 19:01 | 只看该作者
我飞下来碳纤维板也是热的,翻了很多帖子,说是进角和频率的问题,但是也不知道因该设成多少,看来x3并不适合练习用,这时间也太短了吧,连450l的一半都不到。这是设备问题还是飞机结构问题呢? x3比450l翼展长了差不多8厘米,运行起来感觉没有450l顺畅,450l停机后大桨要转很久才停,x3马上就停了。
发表于 2014-8-30 19:33 | 只看该作者
电机齿和大齿一点间隙也没留吗
发表于 2014-8-30 19:43 | 只看该作者
我的450原来也是这个问题电机电调烫得厉害,悬停时间也很短。后来检查是大盘齿和电机齿没搭配好,重新换大盘齿后就好了。
 楼主| 发表于 2014-8-30 20:19 | 只看该作者
llllplwxf 发表于 2014-8-30 19:33
电机齿和大齿一点间隙也没留吗
装的时候卡了一张A4纸,应该不是这个问题。
发表于 2014-8-30 20:31 | 只看该作者
这个问题我也很关注,怕遇到,占楼等解答~
发表于 2014-8-30 20:32 | 只看该作者
楼主电机齿是12T的撒
 楼主| 发表于 2014-8-30 20:33 | 只看该作者
erimac 发表于 2014-8-30 20:32
楼主电机齿是12T的撒
是12T的,换13T?
发表于 2014-8-30 20:36 | 只看该作者
不是。我就问问。因为好像很多都配的12t的。没啥事。就是说烫
发表于 2014-8-30 21:14 | 只看该作者
今天飞了下X3,铂金40,老款花牌6D电机,1300花牌电池,内阻都5以下,随便飞飞随便翻翻也就3分钟,4分钟就有点过放,很奇怪
发表于 2014-8-30 23:54 | 只看该作者
acexyl 发表于 2014-8-30 19:01
我飞下来碳纤维板也是热的,翻了很多帖子,说是进角和频率的问题,但是也不知道因该设成多少,看来x3并不适 ...
这情况就明显是装机问题了,也就皮传版的X3会少转几圈。。。X3轴传比450L还少一级对转齿
发表于 2014-8-31 00:47 | 只看该作者
发表于 2014-8-31 03:57 | 只看该作者
我和楼主动力一样,用的是ace 1400mah 无定速   油门0   60  60  悬停航线5分40秒下来单片电压都还有3.8v
发表于 2014-8-31 07:02 | 只看该作者
V3本身和蝎子就不是好搭档。而且这款电机太暴力了。以前哥们2550搭配铂金60A,用1600电池航线5分钟,下来3.7v,3D3分半,下来3.69v
发表于 2014-8-31 07:03 | 只看该作者
错别字连篇,哥们2520搭配铂金60A,用1300电池,更正下
