查看: 564|回复: 9
大疆技术请进 建议改进3D云台 发挥狗狗能打倒立的本事
发表于 2014-9-1 08:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
个人有个想法:因为狗3是可以玩倒立的,倒立时画面也是正向。那么能不能考虑一下 H3-3D云台可以倒置着挂狗呢? 不要小看倒置后镜头只是下移了一点点,但是如此的话就可以很大程度上减少画面露桨了。 在技术上应该不是个问题 请厂家参考优化产品性能  同感朋友帮顶!
发表于 2014-9-1 09:49 | 只看该作者
给楼上一个说明,拍不拍到脚架跟你视频设置有关系,比如选择1080P SUPERVIEW模式,也就是超广角模式,肯定会拍到脚架和机架,你选择1080P M模式,动作不要太猛一般不会拍到脚架的。
发表于 2014-9-1 09:59 | 只看该作者
ydhhb88 发表于 2014-9-1 09:49
给楼上一个说明,拍不拍到脚架跟你视频设置有关系,比如选择1080P SUPERVIEW模式,也就是超广角模式,肯定 ...
不管w还是m模式,都是有可能拍到脚架的,楼主说的办法,个人认为可以减小拍到的可能。
发表于 2014-9-1 10:00 | 只看该作者
对的,已经有人发贴说了这个办法,一是镜头居中了,二是镜头变低了。本人已经这样用了。
发表于 2014-9-1 10:02 | 只看该作者
还有,关于视频中出现拍到桨叶和脚架的画面其实可以后期处理下的,比如拉遮幅之类的,但是视频画面会缩小,这要看你怎么用了,其实方法有很多,关于云台位置移位的办法,这是设计上的问题,可能还要考虑到重心问题,大疆其实去尝试下楼主的想法也是可以的。
发表于 2014-9-1 10:04 | 只看该作者
能够一劳永逸解决问题的,还是应该给狗做一个收放云台,展开后让云台尽可能下沉,这样最好,降落的时候收起来就行了。我一直想自己diy一个
发表于 2014-9-1 10:25 | 只看该作者
图样图森破。。。
发表于 2014-9-1 16:37 | 只看该作者
控制好俯仰、飛行別太暴力!就能必免拍到槳、腳架
 楼主| 发表于 2014-9-1 17:32 | 只看该作者
只要用W视野就无法控制 除非牺牲构图让水平线在画面中央 想标准构图不露桨不可能的  其实脚架问题不大 凡是露脚架的镜头都没法用的镜头 我传了两段片子大家可以看一下,不要以为画面上方的丑补丁是为了作广告!那是在遮桨,没办法的办法。第二段片子露桨少了 就是用M视野拍的 但是构图真心无奈!  上面有个朋友说已经改了,想求指点,USB线怎么解决的啊?? 重心问题我感觉没那么精细吧 这种市场化商品性的产品肯定是有宽容度的 不会像专业仪器那么精密
发表于 2014-9-1 20:55 | 只看该作者
碧海金帆 发表于 2014-9-1 17:32
只要用W视野就无法控制 除非牺牲构图让水平线在画面中央 想标准构图不露桨不可能的  其实脚架问题不大  ...
看到了精靈拍的!
