查看: 6870|回复: 20
请教下f450机架,雷迅家的apm,大疆fc40的无线相机,该如何布局好
发表于 2014-9-2 00:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
就是装在什么位置呢?感觉apm放在机架顶上不是很合适,因为据说apm飞控不能被太阳晒,气压高度计会误差特大,
但是放在f450机架内,沉金版,晒不进去,头痛啊!apm的外壳会霸占电调的焊接处,不知道该如何处理了!
还有块泡泡老师设计的apm飞控减震器,居然是使用十字安装模式,晕死啊!f450的机架绝对是为使用X模式而设计的,这个设计搞得减震板变成了鸡肋嘛!
望各位大神不吝赐教!!
 楼主| 发表于 2014-9-2 00:08 | 只看该作者
电池是2200毫安,倒是可以刚好塞进机架中间的肚子
发表于 2014-9-2 00:19 | 只看该作者
帮顶,放在中心位置,即可
 楼主| 发表于 2014-9-2 00:22 | 只看该作者
weiyujie 发表于 2014-9-2 00:19
帮顶,放在中心位置,即可
是哪个中心位置,我想放在下面,把电池放在最顶上,可不可以呢?有没有相关的照片啊?
发表于 2014-9-2 00:34 | 只看该作者
apm+减震板可以直接装到肚子里
先把电调线焊上,装3个机臂,再安装减震,最后总装。减震板有部分会露在外面但是减震效果却是留在肚子里。
可能会想:电调焊点会让减震板不平,但用泡沫胶进行减震板固定完全不会受焊点影响,除非你能把焊点焊得天大
不知道楼主能看懂不
本人就是沉金版机架,已经完美上天
f450的架子原就是設計給naza飛控用的,apm太大擋住焊點,只能加一塊分電板解決囉!
发表于 2014-9-2 01:22 | 只看该作者
如果你用2200的电池,装满apm的设备和相机,续航可能只有5分钟。。。。。另外f450装apm很别扭,空间不好安排
发表于 2014-9-2 04:53 | 只看该作者
zjy7870477发表于2014-09-02 00:22:12
apm放中间,电调板翻个面把焊点向下,电池装上层板!我用四合一电调没这个问题
 楼主| 发表于 2014-9-2 07:09 | 只看该作者
Caballer 发表于 2014-9-2 01:22
如果你用2200的电池,装满apm的设备和相机,续航可能只有5分钟。。。。。另外f450装apm很别扭,空间不好安 ...
就是感觉到apm不好摆放。飞行时间是特短,是不是该用大电池啊?
 楼主| 发表于 2014-9-2 07:10 | 只看该作者
哈哈,原来如此,下面的板子是得倒过来。
发表于 2014-9-2 07:45 | 只看该作者
放上面,没问题,加上高密度海绵,壳子外面再贴上电工胶带
发表于 2014-9-2 08:54 | 只看该作者
大电池没试过,整体超重太多估计也没有效率。
发表于 2014-9-2 10:06 ——“来自手机” | 只看该作者
我的是这样 接收机固定下边飞控连接线正好从下中心板穿过去
 楼主| 发表于 2014-9-2 15:22 | 只看该作者
你的设备都挤在一起了吗?会不会电磁干扰?
发表于 2014-9-22 13:25 | 只看该作者
不是大神,一个菜鸟教你解决办法。
DIY自己钻两个眼就行了
第一对着450板子眼打眼
第二,上一个长点的螺丝螺帽。(作用抬高减震板,因为会碰到支架的安装螺丝)
第三,就是固定了,螺丝要长一点下面固定还要一个螺帽
效果图:
手机拍的不好,等于是三层
发表于 2015-4-21 11:43 | 只看该作者
谢谢楼上各种分享,正头疼这个问题。
发表于 2015-10-16 11:42 | 只看该作者
看到了你的图传发射散热改造,
发表于 2015-10-19 20:07 | 只看该作者
路过学习
发表于 2016-6-9 15:22 | 只看该作者
好方法 够果断!
发表于 2016-6-14 16:24 | 只看该作者
学习了。大家的智慧就是多!
