查看: 1031|回复: 20
6H GPS 提问,求大神帮忙看看
发表于 2014-9-3 21:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自己的6HGPS,图中红圈部分有点鼓包所以想换掉它,上面印着E3 17 找遍淘宝都没看到,求大神告知关键词
发表于 2014-9-3 21:55 | 只看该作者
发表于 2014-9-3 22:03 | 只看该作者
图太小,看不清
猜測一下,貼片電容
 楼主| 发表于 2014-9-3 22:20 | 只看该作者
放了个大图 帮忙看看~
发表于 2014-9-3 22:31 | 只看该作者
疑似贴片二极管,型号看不清
发表于 2014-9-3 22:33 | 只看该作者
用电表测一下正反向电阻,这个元件烧掉的话,外观很明显的(爆掉了),一般不会鼓起来。
 楼主| 发表于 2014-9-3 22:47 | 只看该作者
谢谢谢谢,我仔细看了看上面是这样的
发表于 2014-9-3 22:55 | 只看该作者
二级管!随便拿个对照换就可以了!白痕对白痕!常见的1n4007 也可以的
 楼主| 发表于 2014-9-3 22:57 | 只看该作者
好的好的,我去试试,谢谢
发表于 2014-9-3 23:08 | 只看该作者
发表于 2014-9-3 23:44 | 只看该作者
管子上面还有一个自恢复保险丝,应该是贴片二极管了。应该是防反接用的。随便换一个就可以了。如果能确保不会接反的话,短接也可以。
发表于 2014-9-4 01:42 | 只看该作者
6H
发表于 2014-9-4 01:46 | 只看该作者
6h的天线外壳你怎么解决的??
发表于 2014-9-4 09:43 | 只看该作者
lxd811 发表于 2014-9-3 23:44
管子上面还有一个自恢复保险丝,应该是贴片二极管了。应该是防反接用的。随便换一个就可以了。如果能确保不 ...
你都说了是防反接作用的,还让人家短接,上电会冒烟的。
应该直接去掉就行了,什么也不用接。
发表于 2014-9-4 11:13 | 只看该作者
应该直接去掉就行了,什么也不用接。
泡泡,防反接用的二极管是串在回路里的,这样你接反了设备没事,电池也没事。按照你说的拆掉那种是并在电源+-两端,如果短接会烧电池的。而且接反也会烧电池。
发表于 2014-9-4 11:25 | 只看该作者
应该是个二极管,看不出来是串联在供电上还是并联到供电上的,不过,如果是串联到供电上的,建议用个肖特基的二极管,这样压降会小一些。
 楼主| 发表于 2014-9-4 12:16 | 只看该作者
e0628 发表于 2014-9-4 01:46
6h的天线外壳你怎么解决的??
3D打印呀
发表于 2014-9-4 12:36 | 只看该作者
我去,为了这事我还要去买个3D打印机~~~泪奔啊~~楼主有么?可否给做个,看看需要多少钱??
 楼主| 发表于 2014-9-4 12:46 | 只看该作者
买GPS的时候就带着的。。
