查看: 6371|回复: 36
[室内机] 第二架小飞机 30cm翼展三通黑丝碳纤机-法国少女Demoiselle 外加新机预告!
发表于 2014-10-15 14:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大半年前就基本做完的30cm小机 整理电脑发现了当时拍的照片 万一哪天电脑坏掉 就不好了
想想还是发到论坛上 权当保存吧 o(∩_∩)o
主翼部分本想偷懒 但在群内兵哥指点下 还是改正了 所以以下照片中既有“大平翼”也有改正后的机翼 不过由于属于后天整容 所以效果也打了折扣 此机就当验证机吧 以后重新用轻木条+雪梨纸来做 就当累积经验。
一楼--材质及制作过程及准成品
二楼--新机制作预告
三楼--主翼整容后 我有角度啦!
材质:碳杆,碳片、鱼线、保鲜膜、大力马等
接收:DSM2直线舵机
动力:双7mm减速组or8.5减速组+150电池电机暂未决定及安装)
翼展:30mm
重量:12.4x克(空机)
先上网上找到的两张大神级别的静态模型照片
做机总要从主翼开始 记得那时白天很忙很累 晚上只能一点点做
然后是机身部分
然后是尾翼
插播功臣 已经用到不像样的胶水
继续  舵脚部分  自己扩扩孔 改改大
机翼蒙皮 保鲜膜上绷子 建议大家买小号或中号的 这个太大了 不方便
突然   就    做好了   过过称吧  空机12.4x克
噼啪一顿乱拍 懒得拿相机  懒得打光  懒得桥角度  懒癌晚期
整(hui)容后随便拍几张-- 主翼角度改了一下角度 伤筋动骨
得空再把电机什么的装上去 到时候再上视频吧  不过也许也就不装了  等重新做了轻木的 再上吧,玩嘛,看心情。
参与人数 5威望 +10 收起 理由
垄上田 + 2 给繁琐又精细的手工制作!
小甘的小书包 + 2 很给力!
Lee_bbs + 2 很给力!
zyue2002 + 2 神马都是浮云
老兵新传1 + 2 精品,赞!
 楼主| 发表于 2014-10-15 14:57 | 只看该作者
新机预告!
新做到一半的小鸡 opening soon...
顺便请教大家 如何实现副翼同时也能当升降用 这个问法有点二
举个例子 转弯时 副翼一上一下 起转弯作用    但在需要爬升或俯冲的时候 2个副翼同时上下
不知道要如何实现这一点 讨教了
p.s. 现在才发现 黑色切割垫做黑丝很痛苦
 楼主| 发表于 2014-10-15 15:12 | 只看该作者
整容后的主翼 原谅我家灰大
发表于 2014-10-15 15:38 | 只看该作者
这个是珍藏级的,太漂亮了。。
发表于 2014-10-15 15:53 | 只看该作者
手工艺术品啊,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2014-10-15 16:00 | 只看该作者
好手艺。
发表于 2014-10-15 16:01 | 只看该作者
梦寐以求的小三通,没得卖了
发表于 2014-10-15 16:03 | 只看该作者
真漂亮!这成工艺品了!
发表于 2014-10-15 16:16 | 只看该作者
顶一个,好手工啊
发表于 2014-10-15 16:21 | 只看该作者
真是帅呆了
发表于 2014-10-15 16:22 | 只看该作者
发表于 2014-10-15 16:26 | 只看该作者
真牛,楼主好手艺。期待视频。
发表于 2014-10-15 16:43 | 只看该作者
牛啊
发表于 2014-10-15 17:00 | 只看该作者
发表于 2014-10-15 17:28 | 只看该作者
工程不小啊。
发表于 2014-10-15 17:32 | 只看该作者
哇!
静态级别的精品啊。
楼主真人不露相。
顺便说下,二楼的问题,用三角翼混控,就实现了。
发表于 2014-10-15 17:35 | 只看该作者
楼主厉害
发表于 2014-10-15 18:08 | 只看该作者
手艺不错,回头我也发一个用廉价的橡筋飞机改装的遥控小电滑。
 楼主| 发表于 2014-10-15 18:27 | 只看该作者
老兵新传1 发表于 2014-10-15 17:32
哇!
静态级别的精品啊。
楼主真人不露相。
谢谢兵哥 三角翼混控是设置遥控器么?回头我试试 不行再到群里请教你哦!
发表于 2014-10-15 22:07 | 只看该作者
又见精品啊,楼主这手工实在是牛!
