查看: 1018|回复: 7
新手刚入手精灵2,早上试飞发现问题请教
发表于 2014-9-5 08:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
入魔多年,总算开始涉足多轴了,事先也做了一些功课,发现大家反映精灵2有时会抽风,心里有点忐忑,今天早上第一次试飞,基本还好,到第二块电池最后一个电的时候精灵2突然失控,就是感觉遥控器失灵,精灵2不听使唤,持续网上飞,GPS绿灯消失狂闪,顿时吓了一跳,马上把S1 重GPS拨下来,然后又拨回,遥控器才重新好操控,赶紧下降关机,心还碰碰跳。想请教下,这事怎么回事?是我自己设置有问题还是其他原因?碰到这种情况一般有几种处理办法?麻烦大伙支支招,如果一般操控有把握,是不是不要打开GPS为好?
发表于 2014-9-5 09:19 | 只看该作者
第一,把飞机都飞到最后一格电了?精灵应该是剩两格电就下来了。第二,GPS绿灯消失,什么狂闪?红灯?
发表于 2014-9-5 09:21 | 只看该作者
楼主,您好。您的固件是否是最新的3.06固件?您这个是电池到了返航段执行的返航过程。也请用户们仔细阅读升级说明再行升级。
 楼主| 发表于 2014-9-5 09:47 | 只看该作者
哦,可能是我电池用太多了,自动接管了?红灯闪,是不是狂闪好像现在也想不起来了
 楼主| 发表于 2014-9-5 09:49 | 只看该作者
DJI技术支持5 发表于 2014-9-5 09:21
楼主,您好。您的固件是否是最新的3.06固件?您这个是电池到了返航段执行的返航过程。也请用户们仔细阅 ...
固件是最新的了,您的意思是精灵自动接管飞机然后准备返航?我刚入手,的确没有完全仔细阅读说明书。
发表于 2014-9-5 10:52 | 只看该作者
是的,详细请看3.06固件的说明
 楼主| 发表于 2014-9-5 11:02 | 只看该作者
DJI技术支持5 发表于 2014-9-5 10:52
是的,详细请看3.06固件的说明
好的,非常感谢您的解答
发表于 2014-9-5 20:35 | 只看该作者
飞上去,干完活,早早收机,不要老在空中得瑟,不要迷恋还有多余的一点点电,手机显示的电量低至黄线时就是悲剧的开始。这时的电量已是20%了,如果调参里勾选过低电量返航,它就触发自动返航功能,假设你不重视这个问题,也许炸机是迟早的事了。
