查看: 2365|回复: 12
H3-3D空中突然猛抽一下,请DJI客服帮看下
发表于 2014-9-5 13:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下降后断电重启又正常了,好象没有什么影响,只是不知道原因,4个3D,这是第一次出现,请看视频:
[media=x,500,375][/media]
发表于 2014-9-5 14:32 | 只看该作者
估计是震动过大,云台自动保护了。
发表于 2014-9-5 14:36 | 只看该作者
我记得你上次说过,对大疆很满意 你这个情况是云台电机自我保护,抽筋了 有可能要返厂。。这样就知道大疆售后到底好不好了
发表于 2014-9-5 14:49 | 只看该作者
返厂。。跑不了了。。
发表于 2014-9-5 15:34 | 只看该作者
ydhhb88 发表于 2014-9-5 14:36
我记得你上次说过,对大疆很满意 你这个情况是云台电机自我保护,抽筋了 有可能要返厂。。这样就知道大疆售 ...
你太坏了
发表于 2014-9-5 15:39 | 只看该作者
我说的是大实话 句句真理。我每次发言都是真凭实据,不像论坛里某些其他人,水军一堆。。。
 楼主| 发表于 2014-9-5 19:22 | 只看该作者
目前还是满意的哈。
土豆视频怎么上不了啊?
发表于 2014-9-5 22:31 | 只看该作者
老實說如何是偶爾出現一次!預估很難解決
如何是經常出現反廠可能會有救,歪了以後是否會自動回正呢???是的話就是保護狀態
发表于 2014-9-6 09:31 | 只看该作者
我看了下你的视频 必须得返厂了 你的在歪掉之后没有回正,问下大疆技术。。
 楼主| 发表于 2014-9-6 21:17 | 只看该作者
我下降重启之后已飞了四颗电,正常了.
发表于 2014-9-7 09:23 | 只看该作者
xxz1858 发表于 2014-9-6 21:17
我下降重启之后已飞了四颗电,正常了.
没事就好,估计机子震动过大,导致云台电机自我保护了,下次飞还是温柔点操控吧。。
发表于 2014-9-8 12:21 | 只看该作者
偶尔出问题真的不能太强求…因为环境问题各种情况都可能发生…
我遇到过H3-3D上电不启动…遇到过插电不果断导致图传不工作…遇到过莫名其妙云台直视前方就会异响…
但是使用又是正常的…
