查看: 797|回复: 8
求可带实时av输出的相机。
发表于 2014-9-6 21:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
FPV准备用相机,大伙有正在用的吗?你的是什么型号?
发表于 2014-9-6 22:13 | 只看该作者
狗扑肉
发表于 2014-10-12 00:59 | 只看该作者
关键是光学防抖和变焦
发表于 2014-10-12 01:44 | 只看该作者
极图山狗sj4000有usb转av,但是实际测试有延时,而且不小。鹰眼好像也有的,不知道鹰眼的实时输出有没有那么大延时。
发表于 2014-10-12 14:30 | 只看该作者
gunlouti 发表于 2014-10-12 01:44
极图山狗sj4000有usb转av,但是实际测试有延时,而且不小。鹰眼好像也有的,不知道鹰眼的实时输出有没有那 ...
不会吧   我的就是SJ4000,刚打算FPV穿越的!难道我还要再买个CCD的小摄像头?
发表于 2014-10-12 20:16 | 只看该作者
建议还是另买一个单独作为FPV主视角比较好,SJ4000 USB 转AV输出,延迟较重。当然我是在1920*1080分辨率下 测试的,一般没人会用低分辨率去录制吧。太卡,很不爽,随便一个模拟摄像头都几乎没有延迟,好用多了。
发表于 2014-10-12 21:58 | 只看该作者
gunlouti 发表于 2014-10-12 20:16
建议还是另买一个单独作为FPV主视角比较好,SJ4000 USB 转AV输出,延迟较重。当然我是在1920*1080分辨率 ...
唉   早知道就不花400块买那个了
发表于 2014-10-12 22:02 | 只看该作者
firman6 发表于 2014-10-12 21:58
唉   早知道就不花400块买那个了
但是单纯录像真没什么问题啊,挺好的,和鹰眼半斤八两,各有各的好。
发表于 2014-10-12 22:16 | 只看该作者
嗯嗯
