查看: 1296|回复: 10
问一下 APM自动降落需不需要GPS?
发表于 2014-9-8 12:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问一下  APM自动降落需不需要GPS?  我用的D10遥控  该怎么设置
发表于 2014-9-8 12:29 | 只看该作者
我记得有一个LAND 模式。或者你可以使用一键返航RTL模式。
发表于 2014-9-8 12:59 | 只看该作者
LAND不需要GPS的,气压计,呵呵,试下吧,反降落速度调慢一些安全!
发表于 2014-9-8 13:24 | 只看该作者
APM自动降落分要和不要的
发表于 2014-9-8 13:33 | 只看该作者
有gps是定点降落 无gps是随风飘着降
发表于 2014-9-8 13:39 | 只看该作者
用CHANNEL 8设定LAND
发表于 2014-9-8 14:02 | 只看该作者
可以不要GPS,有GPS的情况下在当前位置自动降落,否则是完全依据气压计。
发表于 2014-9-8 14:10 | 只看该作者
沒gps也可自動降落太神了
发表于 2014-9-8 15:21 | 只看该作者
没gps自动降落得提防撞墙
发表于 2014-9-8 16:36 | 只看该作者
有光流搞不好可以无GPS 定点降落
发表于 2014-9-10 10:27 | 只看该作者
降落速度调30-50比较稳,那天试了100,弹翻了。gps没定住的话切降落会乱飘,可以手控补偿
