查看: 1713|回复: 10
再问apm的问题,大侠们看看
发表于 2014-9-8 19:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
懂apm的友友们解释下,谢谢了
电机的四通道为什么是满的?
电机的四通道为什么是满的?
disarmed在这是什么意思?还有bat 0.00v 0a 0%是杂回事
发表于 2014-9-8 19:15 | 只看该作者
失控保护都没打开,你想怎样?
发表于 2014-9-8 19:18 | 只看该作者
1、油门通道脉宽为966us,小于预设值975us,触发了失控保护,而又没有事先设置失控保护,所以所有电机满脉宽输出;解决方法:把各个通道上下界控制在1050-1950范围,下界不低于1000上界不高于2000。
2、没有开启电压电流传感器,或者没有安装,读数为零。
发表于 2014-9-8 20:14 | 只看该作者
学习,准备上APM中
发表于 2014-9-8 20:29 | 只看该作者
disarmed是没有解锁的意思
发表于 2014-9-8 20:34 | 只看该作者
没解锁,没电压传感
发表于 2014-9-8 20:45 | 只看该作者
都不是,我遇过,是刷固件时出现问题,要重新刷固件。最好刷固定翼再刷回多轴。即可解决。
发表于 2014-9-8 21:01 | 只看该作者
玩直机的学习了
发表于 2014-9-8 23:00 | 只看该作者
应该是设置问题,电压模块需要单独打开的。
发表于 2014-9-8 23:06 | 只看该作者
A P M很折腾吗
发表于 2014-9-9 08:21 | 只看该作者
看样子是失控保护打开了,所以电机输出是飞控按照失控的设定进行自主飞行了吧
