查看: 1176|回复: 4
请问哪位可以帮忙车几个小零件?不是很复杂的!谢谢
发表于 2005-12-31 12:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问哪位可以帮忙车几个零件?不是很复杂的!
可以的跟下帖子!谢谢
发表于 2005-12-31 17:58 | 只看该作者
可以
能,有图吗先看看
 楼主| 发表于 2005-12-31 23:22 | 只看该作者
外径是10mm,内径是4mm.长10mm
突出来的的高为1.5mm
要求两端都有突出来的,
不知道能不能做出来!
还有几个如果这个能,其他都没有问题!谢谢各位大哥!价格你发论坛给我!
发表于 2006-1-2 16:34 | 只看该作者
原帖由 xiakefeng978 于 2005-12-31 23:22 发表
突出来的的高为1.5mm
要求两端都有突出来的 ...
是钢材料的吗?这个应该很简单
 楼主| 发表于 2006-1-3 02:13 | 只看该作者
这个已经搞定了!谢谢!
