查看: 2120|回复: 21
450L修机完成,振动大……,还有一些疑问不解?顺便吐下亚拓波箱。
发表于 2014-9-15 13:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上周炸了,花了一周时间来修复,痛苦。还有一些疑问,希望大家能够解答,多谢了。
换了飞越的旋翼头,主轴;nmb的主轴轴承;尾波箱也换了。
再次吐槽亚拓双尾推波箱,那两片侧板与尾座的配合不准确,螺丝锁死后两个伞齿轮严重转动不畅,调螺丝松紧也不行,最后换了一片上次买的闲置的波箱的一片侧板才解决,到此为止,总共买了三套亚拓的尾箱组装了两套能用的,那么贵的波箱,太坑爹了。这次调十字盘是有史以来最快的一次,因为这几天看了不少帖子,学了不少东西,原来低、中、高三个零角度要点开博士帽,之前调低点,高点都是土到手工调整。
试机问题来了,开油门旋翼低速向高速运转时振动明显,机身都有歪的倾向,同时尾桨也上下振动明显,到高速后振动就平稳了,感觉和以前的差不多。是这个旋翼头有问题吗?还有怎么解决其他振动呢?
大桨还是亚拓360A桨,基本是平衡的,但我还是做了平衡,在一条桨的重心位置贴了几圈胶带。为什么我看到很多鸡图的桨都不做配平呢?是桨本身就平衡了还是基本平衡就好了?
在此吐槽一下亚拓的B桨,360,325的B桨我都买过,问题不是在油漆的瑕疵,而是桨根厚度,总有一条或者两条的桨根厚度很厚,超过4.8,这样插入桨夹就很难,就算插入了都可能甩不直,A桨就没什么问题了。
机身平衡的问题,说明书上说拎着主轴时机身重心在中间或略往机头方向。但是此时电池就要向前拔除很多,机头罩就会很难扣入,我只好机头罩的孔重开两个。但是我看见很多鸡图也没开孔,是对机头做了配重还是不用理会重心靠后呢?用手机蓝牙看Gbar的振动值,运转正常后是500左右。这个振动值多少才是合理的呢?
纠正,晚上又测了下振动,50%油门的时候值是690,记录的最大振动是1555,说明早上测的不准确。
晚上把旋翼头拆了,主轴旋转正常。有旋翼头时明显发现旋翼头旋转偏心,到高速后又正常了。就算把旋头的螺丝通通锁紧后,偏转有所改善,但还是有。看来这个旋翼头的设计有问题,话说我还比较喜欢这个外观的。下来准备把我之前那个亚拓的旋翼头修修,因为之前的旋翼从低速到高速时都很正常的。
发表于 2014-9-15 13:40 ——“来自手机” | 只看该作者
多么美好~
发表于 2014-9-15 14:10 | 只看该作者
炸过机后确实问题很多,有的只能用替换法解决。
直机对精度要求确实大
发表于 2014-9-15 15:36 | 只看该作者
500 还算震动?够牛的了
发表于 2014-9-15 16:01 | 只看该作者
500震动很小了,我1000左右
 楼主| 发表于 2014-9-15 16:07 | 只看该作者
wanwan2012 发表于 2014-9-15 16:01
500震动很小了,我1000左右
看来我要去找开油时振动的原因,蓝牙记录最大的振动值是980。
发表于 2014-9-15 16:08 | 只看该作者
最大值2000.。稳定下来才700-1300
发表于 2014-9-15 16:13 | 只看该作者
线走的不错
发表于 2014-9-15 16:42 | 只看该作者
倾斜看下是不是开了自动微调?
发表于 2014-9-15 18:23 | 只看该作者
哥  我2000多的震动都在飞  你的500还没我的零头大
发表于 2014-9-15 18:46 | 只看该作者
我都不知道我的振动值是多少,反正全满了,照样飞,翻跟头,也没见散架http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... d=914445&extra=
发表于 2014-9-15 18:50 | 只看该作者
pilotgaowei 发表于 2014-9-15 18:46
我都不知道我的振动值是多少,反正全满了,照样飞,翻跟头,也没见散架http://bbs.5imx.com/bbs/fo ...
你个都散的烧了。
发表于 2014-9-15 18:53 | 只看该作者
我的震动是小于5,当然我是x5,不过直升机道理相同的。首先别买B品,A\B的区别自然是有的,如果没区别为啥价格差?亚托的a桨几乎不需要配平的;其次亚托的精度材料要比飞越好多了,你用部分的飞越部分的亚托,只能造成震动可能大,然后细心装吧,你说得哪个故障我觉得明显是你没装好。。。。。
发表于 2014-9-15 18:56 | 只看该作者
学习
 楼主| 发表于 2014-9-15 20:01 | 只看该作者
我晚上又测了一下,油门50%的时候是690,最大记录是1555,看来我早上测的是不准确的。
 楼主| 发表于 2014-9-15 20:02 | 只看该作者
moneycwq 发表于 2014-9-15 18:53
我的震动是小于5,当然我是x5,不过直升机道理相同的。首先别买B品,A\B的区别自然是有的,如果没区别为啥 ...
我会把旋翼头重新拆了在组装来检查一下。
 楼主| 发表于 2014-9-15 20:05 | 只看该作者
grin2586 发表于 2014-9-15 16:42
倾斜看下是不是开了自动微调?
是指Vbar软件里设置那个么,如果是那个是开了的。
发表于 2014-9-15 20:22 | 只看该作者
那个是需要在微风或无风的时候开来让K8自动微调的,悬停一分钟尽量少操作当你感觉比较稳的时候降下来,关掉以后飞机就比较稳了,要是老开着或在大风的时候开过后又关掉你就会感觉飞机好怪的
 楼主| 发表于 2014-9-15 22:08 | 只看该作者
grin2586 发表于 2014-9-15 20:22
那个是需要在微风或无风的时候开来让K8自动微调的,悬停一分钟尽量少操作当你感觉比较稳的时候降下来,关掉 ...
好的,知道了,下次注意设置一下,多谢!
