查看: 734|回复: 13
X42 悬停
发表于 2014-9-15 22:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手艺不精请大家批评  有几个问题  首先是顺时针自选的时候要打右舵飞机才不会飘而且有一点低头的现象   逆时针的时候需要打升降舵有抬头的现象十字盘已经很平了   而且大家看视频对头的时候大浆不是平的和地面不是平行的
视频还有我姥姥出镜的时候大家谅解
发表于 2014-9-15 23:01 | 只看该作者
楼主不该对着光线拍,我们看的晃眼睛,目测飞机有问题。楼主1操作也有问题,洗洗睡吧
发表于 2014-9-17 09:24 | 只看该作者
正常的。自旋跑不跑和重心有关、和十字盘有关、和调试有关。一般都会跑,都得靠手动修正。最关键是你怎么飞了那么久的悬停。。。。牛
发表于 2014-9-17 09:26 | 只看该作者
居然飞11分钟。电池死快了
 楼主| 发表于 2014-9-17 11:39 | 只看该作者
swujet 发表于 2014-9-17 09:26
居然飞11分钟。电池死快了
没有啊下来的时候电压3.78我对电池非常爱惜所以不会过放
发表于 2014-9-22 16:20 | 只看该作者
他调的大螺距,低转速,都能飞到11分钟
发表于 2014-9-22 22:10 | 只看该作者
好累的说
发表于 2014-9-25 03:03 | 只看该作者
425mm还是470mm大桨
 楼主| 发表于 2014-9-25 07:50 | 只看该作者
kaixinhp 发表于 2014-9-25 03:03
425mm还是470mm大桨
430的桨
发表于 2014-9-27 21:52 | 只看该作者
多大的电池啊,飞这么久
 楼主| 发表于 2014-9-30 12:27 | 只看该作者
cxmian 发表于 2014-9-27 21:52
多大的电池啊,飞这么久
4000的我飞的转速低才百分之70油门
发表于 2014-9-30 19:42 | 只看该作者
long141yan 发表于 2014-9-30 12:27
4000的我飞的转速低才百分之70油门
70的油门还低转速啊?
我悬停一般都在50左右!!!!
发表于 2014-9-30 21:40 | 只看该作者
路过学习。
 楼主| 发表于 2014-10-1 21:02 | 只看该作者
chen586520 发表于 2014-9-30 19:42
70的油门还低转速啊?
我悬停一般都在50左右!!!!
转速低了不好飞
