查看: 2276|回复: 28
请老手帮忙分析一下我的360机架怎么改
发表于 2014-9-17 03:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      自从入了360,折腾的比650还累,但也更有乐趣。刚开始是看到网上模友有飞360的,具体配置不是很清楚,刚好那段时间650炸毁啦,就想换小点投入小。结果到现在不知不觉都够买个650(4822)的动力配置了。主要是毕竟是小众配置,也算是摸着石头过河,感谢所有帮助过的模友。老惯例先报配置:360机架+恒力2312 KV1480 蜘蛛30A+APC+APM2.6 6M GPS(含数传、OSD)+400mw图传+通用狗台+鹰眼+3S 5100mah  共用电,起飞重量1.5KG,现在能飞5分钟。经过这两天测试,应该是电池掉电厉害,电机和桨的配置上可能也有问题。
      这两天主要就是测试电池和改云台,改成下压式,没有小电钻手工钻眼好麻烦,看来必须要买个电钻
电池飞到10.3-10.5V降落,只能充这么多,好的时候2000出头,电压感觉掉的快,两分钟就掉到11V了
悬停电流,油门40%-起飞43%-悬停45%,飞完一个电电调微温和电机有明显的温度但不烫手,以前1.6KG试飞电机就特别烫
抗风测试
云台测试一
     感觉360的机架抗风性差,四五级风悬停打摆子感觉要掉一样,定高要不停的修正航向,推杆要猛才有反应而且响应有延迟不能立刻动作。一方面应该是机子还是有点重,一样机架有的摩友的才1300多克,导致动力冗余还缺点,云台下置而且重,导致飞机重心下移,惯性大,改变姿态要更耗电,云台轻点估计会好一些。云台+鹰眼现在320克,有最轻140克的裸云台,可以再减去100克,达到1400克。风大风阻也大,云台老抖动怎么调也不完美。趁早晚上没啥风再次试飞云台,感觉就好很多,不知道是不是天黑的原因,反正是没感觉到抖了,等晴天无风再试试。
云台测试二
发表于 2014-9-17 05:11 | 只看该作者
提醒一句 这板子这么放 轻炸一下 或者降落时不稳 直接板子就报废了
 楼主| 发表于 2014-9-17 07:04 | 只看该作者
谢谢
发表于 2014-9-17 08:30 | 只看该作者
是哪里啊,这么漂亮
发表于 2014-9-17 08:31 | 只看该作者
新开发的小区,
发表于 2014-9-17 08:42 | 只看该作者
同样的机架,关注
发表于 2014-9-17 08:55 | 只看该作者
不懂 路过看看
 楼主| 发表于 2014-9-17 10:10 | 只看该作者
lidayan7410 发表于 2014-9-17 08:30
是哪里啊,这么漂亮
新疆团场里,相当于内地的镇子美国的农场
发表于 2014-9-17 11:11 | 只看该作者
一师二团哦……
发表于 2014-9-17 11:25 | 只看该作者
不是吧,5000的电池,才充进去1700?
发表于 2014-9-17 12:02 | 只看该作者
拍摄设备用的是什么啊? 看截图效果还不错啊!
发表于 2014-9-17 15:45 | 只看该作者
你装的东西太多了吧
发表于 2014-9-17 16:11 | 只看该作者
这机架的缺陷是机臂比较软,因为机臂跟机身的连接处只有2颗螺丝啊
发表于 2014-9-17 21:24 | 只看该作者
不错,帮顶
发表于 2014-9-17 21:48 | 只看该作者
你要求有点高,才飞那点时间,应该换450.
 楼主| 发表于 2014-9-17 22:03 | 只看该作者
鹰眼
 楼主| 发表于 2014-9-17 22:05 | 只看该作者
打算买个花牌或者格式的作对比
发表于 2014-12-10 00:49 | 只看该作者
我的5200电池可以冲进去5200多的容量呢
发表于 2014-12-10 08:58 | 只看该作者
兄弟你用的多大的桨?话说我的450也没有这么重啊,不过我没有云台
 楼主| 发表于 2014-12-10 12:53 | 只看该作者
用的九寸,现在升级410轴距1055桨,重量1420克
