查看: 2996|回复: 27
【转】避震机轮制作
发表于 2006-1-2 20:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
参与人数 1威望 +10 收起 理由
hkhkwdq + 10
发表于 2006-1-3 10:50 | 只看该作者
:em26::em26::em26::em26::em26:
发表于 2006-1-3 14:50 | 只看该作者
好!
发表于 2006-1-3 18:42 | 只看该作者
发表于 2006-1-6 09:02 | 只看该作者
好!
发表于 2006-1-10 15:20 | 只看该作者
谢谢啊!好人,好人,好人!!!!
我如果是董存瑞,你就是我手顶着的**包!!!!玩命顶着!!!!!!!
为了航模,冲啊!!!!!!!!!
发表于 2006-1-11 21:07 | 只看该作者
如果设计不好,该装置可能会加剧飞机的振动
发表于 2006-1-12 00:21 | 只看该作者
飞机漂亮
发表于 2006-2-28 11:46 | 只看该作者
发表于 2006-2-28 12:45 | 只看该作者
不太好
发表于 2006-3-1 19:58 | 只看该作者
回复 #10 裸奔汉 的帖子
何以见得?
发表于 2006-3-2 01:19 | 只看该作者
前几张图做得不错,后三张图的起落架轮子受弹簧的拉力作用轮子会向前,虚位较大
发表于 2006-3-2 01:41 | 只看该作者
原帖由 yzy1222 于 2006-1-11 21:07 发表
我也觉得是,后三张图好像不是太好,起落架钢管下面的轮子依靠这根钢管卡位,卡的太松的话,在地上时由于机身的重量压着倒是看不来,但是飞起来之后,轮子失去压力可能会晃荡:如果卡的太紧的话,弹簧有可能会失去作用.
发表于 2006-3-2 14:14 | 只看该作者
发表于 2006-3-3 08:31 | 只看该作者
我觉得不错。
发表于 2006-3-3 12:41 | 只看该作者
减震没有阻尼装置可能会反弹
目前多数减震器大多利用动能吸收原理,利用螺旋弹簧的蓄能作用减震就是典型的动能吸收作用;但是螺旋弹簧的缺点之一是释放能量的过程过于迅速,可能造成反弹而加剧振动过程,其二是其能量释放过程为一衰减振荡过程,具体到前起落架可能会因此导致机轮抖动而滑行线路摇摆。因此,采取阻尼措施是必要的,复杂一点采用越野车模的避震器改装或依其加工,其空气活塞加阻尼油加螺旋弹簧的避振效果人人皆知;简单一点采用在楼主结构的弹簧外部套一段软橡胶管,利用橡胶的阻尼作用缓解其吸收及释放能量的过程。以上只是理论和部分实践经验之谈,用于模型机轮我没经验,供楼主参考吧。
发表于 2006-3-3 15:10 | 只看该作者
原帖由 会飞的鹌鹑 于 2006-3-3 12:41 发表
目前多数减震器大多利用动能吸收原理,利用螺旋弹簧的蓄能作用减震就是典型的动能吸收作用;但是螺旋弹簧的缺点之一是释放能量的过程过于迅速,可能造成反弹而加剧振动过程,其二是其能量释放过程为一衰减振荡过程 ...
对!阻尼!大~~阻尼!我这有五毛一斤!
发表于 2006-3-8 12:15 | 只看该作者
这个弹簧好像看起来是不是细了点,放前轮的力是很大的哦,而前如果你没控制好,三点或者前轮落地,这个弹簧肯定受不了,前支杆就直接插地了,螺旋桨就有麻烦了,设计不合理!,真飞机也不是这样的阿?
发表于 2006-3-15 02:00 | 只看该作者
用气动起落架...
:em15::em24::em24::em24:
发表于 2006-3-15 12:55 | 只看该作者
重量是不是很大?
