查看: 1218|回复: 18
飞天龟---KT板机
发表于 2014-9-18 15:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  最近做了一个综合了滑翔机和3D机部分特点的机型,用对称法切的KT板,重心和尺寸都是估摸着设计的。        和小丑鱼的性能相似,灵活性稍低,但耐摔性和无动力飘降效果好,而且动力充足,配平方便(从45克到190克电池都可以放在同一条粘带(14厘米)上试飞)。
       下面是实物图
      手里头有2S 800    3S 1300    3S 2200mah三块电池,之前在一个草丛中飞了近一个上午,后来改进了尾舵控制方式,中午出去飞了下,可以极慢速飄降和高速俯冲,玩的很爽。
   总的来说,,综合性能和观赏性不错。我觉得很适合新手制作和练习,之后我会写一个详细的制作贴。
发表于 2014-9-18 16:07 | 只看该作者
有创意的卡通形象,很不错
发表于 2014-9-18 16:11 | 只看该作者
挺好玩的,还用了三叶桨。
 楼主| 发表于 2014-9-18 16:52 | 只看该作者
sdxgy 发表于 2014-9-18 16:07
有创意的卡通形象,很不错
一直想做飞人来着,就先做了这个练手。。。
发表于 2014-9-18 17:01 | 只看该作者
发表于 2014-9-18 17:33 | 只看该作者
上色就好看了
发表于 2014-9-18 17:40 | 只看该作者
很有创意,支持
 楼主| 发表于 2014-9-18 19:16 | 只看该作者
也想飞好 发表于 2014-9-18 16:11
挺好玩的,还用了三叶桨。
玩的就是休闲,之前用大桨炸机无数。。
发表于 2014-9-18 19:40 | 只看该作者
这个起飞重量多少啊,用的多大的桨,我的KT板小丑鱼飞不起来
发表于 2014-9-18 19:58 | 只看该作者
好玩
发表于 2014-9-18 20:06 | 只看该作者
看起来挺卡通的
 楼主| 发表于 2014-9-18 20:59 | 只看该作者
不含电池280克左右。最重电池190克。相加470克。                   马达是XXD 2208 1400KV的。    桨是7045三叶桨,按照以前一个帖子的算法70*45*1.5(三叶是两页的1.5倍效果) 约等于80*60桨力效。但不同构造的桨不同功率时力效果不同,感觉中速和慢速力很赞。  小丑鱼我也做过,100克机身,推力线设置很简单。你的翼面积和重心设置好了没。
发表于 2014-9-18 22:29 | 只看该作者
这个不错 ~~~~~~~~~  值得推荐
发表于 2014-9-18 22:30 | 只看该作者
很有创意!
发表于 2014-9-19 09:00 | 只看该作者
有 创意
发表于 2014-9-19 09:15 | 只看该作者
少年王 发表于 2014-9-18 20:59
不含电池280克左右。最重电池190克。相加470克。                   马达是XXD 2208 1400KV的。    桨是7 ...
我也是用的XXD 2208 1400KV 8060桨 不含电池250g ,手抛根本飞不了,一扔出去就直接头栽地上了
 楼主| 发表于 2014-9-19 11:22 | 只看该作者
动力和重量都没问题,如果没有左右偏航,说明翼面积也正常。那应该就是重心的问题了,你微调将尾舵抬升一些,重心往后一点再试试,我一般是先将重心设在机翼的前1/3处,然后再对着小树投射,有问题再调整。
发表于 2014-9-19 17:03 | 只看该作者
学学习习再进步
发表于 2014-10-3 22:12 | 只看该作者
请问LZ 出图纸了么~
