查看: 2259|回复: 2
直线舵机故障及处理(V922经验)
发表于 2014-9-20 07:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
舵机发生异常,不必紧张绝望,有可能是以下情况:
1,因为舵机电路板暴露在外,受潮沾水后舵机会失控,舵臂会运动到某一端顶死,马达憋死发出高频尖叫声。假如没发现其他损伤的话,拆下来用纯酒精把线路板都擦拭干净风干即可。
2,炸机后发现某个舵机动静特大,电机发疯般不停的高速来回转动/抖动,这可能是舵臂组件内部的电刷太脏,接触不良造成的,也可能是炭板上面的涂层已经磨损,需要拆下炭板清理或者更换炭板组件。
3,炸机后发现舵臂完全松动,可以轻易的在导槽滑来滑去,马达不停的狂转但舵臂不随动,此时可以看见内部丝杆上黄铜滑块与舵臂组件完全脱离,这种情况只要把滑块重新顶进舵臂组件即可。可能会产生2的情况。
新近发现由于炭板的阻值差异,会影响舵机的移动量,造成推油门影响机身平衡,也需要更换炭板。
发表于 2014-11-15 09:56 | 只看该作者
学习
发表于 2023-4-23 08:50 | 只看该作者
学习了,,,,,,
