查看: 1510|回复: 10
精灵2又险些炸鸡,这次不是干扰,MS是电池问题,请高手乱入分析
发表于 2014-9-20 15:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
40%的电起飞,在视频7秒的时候,还有37%的电,但电池图标已断断续续开始闪烁(原来都是20%的时候才闪),接着缓慢升高,在1分3秒的时候,精灵2突然自主开始下降,仔细听能听出螺旋桨的声音变化很大,赶紧推油门才稳住。问题就在这里,我并没有设置自动返航下降,精灵2为什么也会自己下降?附上调参界面供高手参考。
发表于 2014-9-20 16:35 | 只看该作者
我的精灵2就是这样炸的!!!左右摇摆,垂直下降,但我推油门没反应,直接掉水里去了!!!
发表于 2014-9-20 18:59 | 只看该作者
做过20次充放了没?
发表于 2014-9-20 19:01 | 只看该作者
以后要看电压,不要看百分比。那个没啥用。   11.1v 左右就是限制。
 楼主| 发表于 2014-9-20 19:24 | 只看该作者
比你好一点,我上次左右摇摆炸到水泥地上。
 楼主| 发表于 2014-9-20 19:29 | 只看该作者
精灵2的11.1V的话还有58%的电量,你确定你每次还有一半的电量就收摊了?
发表于 2014-9-20 20:09 | 只看该作者
11.4注意 11。1立刻返航 10.8之前降落
发表于 2014-9-20 20:54 | 只看该作者
鋰電池放電特性當電壓降至一定後!壓降特快
沒電了!當然是自己下降~
发表于 2014-9-20 22:35 | 只看该作者
早就过了电池的报警电压了,叽叽没电了!!!
发表于 2014-9-20 22:46 | 只看该作者
我的精灵2也是出现这个毛病了,最近出现了2次~~~~~
发表于 2014-9-20 22:55 | 只看该作者
问题是精灵报废了,也不能修
