查看: 942|回复: 8
MWC飞控的戳进来求指教
发表于 2014-9-22 22:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用的mwc的飞控,450的机架,XXD的电调和2212电机。调好mwc板子参数,装上桨叶后,四个桨不同时启动,即使把油门推的比较大了,还是有个电机转速很慢,
可是我明明已经事先微调过了,特地把四个电机的转速调的大致相同,,可是装上桨叶以后,差距就好大,
已经为这个问题困扰很久了,求大神指教。
发表于 2014-9-22 22:48 | 只看该作者
你i说的转速不同是不是看的GUI上显示的数据?其实没有影响,飞控会自动调整的。
发表于 2014-9-23 05:56 | 只看该作者
每个电调做过油门行程校准吗?
 楼主| 发表于 2014-9-24 21:40 | 只看该作者
恩,我看这gui的数据调试的。那你的意思就是只要我校准了油门行程。就不用按照GUI显示的数据来微调咯?
 楼主| 发表于 2014-9-24 21:41 | 只看该作者
liubin200 发表于 2014-9-23 05:56
每个电调做过油门行程校准吗?
校准过一次
发表于 2014-9-25 00:25 | 只看该作者
可能是程序里面低通滤波 频率没选对!你换一个试试
 楼主| 发表于 2014-9-26 11:23 | 只看该作者
啊。。能给我详细解释一下吗。多谢!!
发表于 2014-9-26 12:05 | 只看该作者
如果你用的是mpu6050
//#define MPU6050_LPF_256HZ     // This is the default setting, no need to uncomment, just for reference
      //#define MPU6050_LPF_188HZ
      //#define MPU6050_LPF_98HZ
      #define MPU6050_LPF_42HZ
      //#define MPU6050_LPF_20HZ
      //#define MPU6050_LPF_10HZ
      //#define MPU6050_LPF_5HZ
像我这样把 “ #define MPU6050_LPF_42HZ ” 前面的 “ //  ” 去掉。
再不行的话,换一下20HZ 或 98HZ
 楼主| 发表于 2014-9-26 20:44 | 只看该作者
Easy西 发表于 2014-9-26 12:05
如果你用的是mpu6050
//#define MPU6050_LPF_256HZ     // This is the default setting, no need to un ...
原来是这样啊。多谢指教,这个定义的是传感器的通过频率吗?到时候我试试
