查看: 1298|回复: 5
求助(用t10j怎么设置失控保护)
发表于 2014-9-23 14:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新遥控不会使,也不知道还有没有其他要设置的
发表于 2014-9-23 15:20 | 只看该作者
调好5通道的失控舵量!   打开失控保护设置,然后选择5通道后打开,然后选择百分之后长按确认健!
 楼主| 发表于 2014-9-23 16:36 | 只看该作者
5通道是模式
发表于 2014-9-23 17:18 | 只看该作者
对!  就是在模式上设置失控保护了!
 楼主| 发表于 2014-9-23 17:28 | 只看该作者
呀,土豆 发表于 2014-9-23 17:18
对!  就是在模式上设置失控保护了!
谢谢,我试试
 楼主| 发表于 2014-9-23 18:18 | 只看该作者
舵量在哪个选项里调
